Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.03.2017, 09:59   #1
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Es wurde mit e38 735i, zf5hp24 durchgeführt.
Vorbereitung nach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölwechsel Anleitung BMW Automatikgetriebe A5S440Z (ZF5HP24)
20L Öl (Mannol, BMW Freigabe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mannol.de/de/?action=accessor...atic%20Special) kostet unter 50€, Filter (Mann) ca. 25€, Schrauben nach bedarf, Handpumpe (Hazet) ca. 24€, Bremsenreiniger 2..3€ (500ml).
Entweder mit altem Filter 2..4l durchspülen und dann neuer Filter installieren (20l wird fast knapp) oder neuer Filter installieren und dann spülen.
Durchspülenbeschreibung (GETRIEBE MUSS UNBEDINGT MIT ÖL KOMPLETT BEFÜLLT SEIN!!! ÖLTEMPERATUR BEI WECHSEL CA. 30°C mit Inpa kontrollieren):
1) Rücklaufölleitung (bei mir war das Beifahrerseite Leitung) (damit auch Wärmetauscher durchgespült wird) vom Ölwärmetauscher trennen (war ganz einfach bei oben genannter Fahrzeug)
2) Leere 5l Flasche in Wärmetauscherrohr hinführen und halten soweit Motor dreht sich
3) Motor starten
4) MAX!!! 5..7 sec warten bis 1..1,5l in Flasche drin (Ölfluss ziemlich stark)
5) Motor stoppen
6) Neues Öl direkt in Getriebe mit Handpumpe nachfüllen
7) Alles wiederholen, soweit klare Öl in Flasche landet (ÖLTEMPERATUR sollte unter 50°C sein, mit Inpa kontrollieren).
8) Rücklaufölleitung zurück an Wärmetauscher verbinden
9) Motor starten, im Standgas laufen lassen, gleichzeitig weiter Öl bis zum Überlaufen ergänzen (deshalb am Besten zu zweit arbeiten), Bremse betätigen, im Standgas alle Gänge mehrmals mit Intervall von etwa 5 Sekunden durchschalten (Mit dem Durchschalten jedes Ganges füllt man Schieberkasten/ Ventile, die beim Ablassen leergelaufen sind), weiter Öl bis zum Überlaufen nachfüllen (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rodionenkin.de/de/pages/b...zf5hp24.php#mf)
9) Einfüllschraube zudrehen
8) Getriebeadaptation löschen
Bei solche Konstruktion
die Ölkühlerleitung Vorlauf (Nr. 6) in Flasche reinstecken und Kühler mit Handpumpe durchspülen.
Hier ist die Ausbau aufwändiger, da wenig Platz um Schraube Nr. 8 rauszuholen
Alles, wie gesagt, auf eigene Gefahr.
Geändert von Flagmann (26.03.2017 um 10:34 Uhr).
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Ölwechsel Automatikgetriebe in Hamburg Thomas S. BMW 7er, Modell E38 69 15.06.2017 18:40
Automatikgetriebe Ölwechsel ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 7 14.02.2013 16:13
Ölwechsel im Automatikgetriebe englima BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2005 20:13
Ölwechsel Automatikgetriebe 5HP30 shirkadath BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2003 20:14
Automatikgetriebe-Ölwechsel glatzi50 BMW 7er, Modell E32 1 17.08.2002 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
