Alt 21.12.2017, 04:49   #1
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
Standard Fehler 108 dass es
Hallo, bekomme ich eine Fehlermeldung "108 permanent Plus" in den Steuergeräten Motor dme, warum ist dieser Fehler? danke.
Joni767rus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 07:05   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was ist das Problem gewesen, dass Du überhaupt ausgelesen hast?
Ist immer die Batterie leer oder läuft er nicht richtig?
Mit was hast Du ausgelesen? Aus welchem Programm kommt die Meldung?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.12.2017, 07:45   #3
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
Batterie aufgeladen, diese Fehler aufgetaucht beim kalten Motor, diagnostizierte Programm DIS. Es begann alles mit der Tatsache, dass kurz auf dem Sprung und im Leerlauf.
Alt 21.12.2017, 07:53   #4
gasi
Ich verstehe nicht, was soll das heissen? Kurz nach dem Starten vom Motor?
Alt 21.12.2017, 08:09   #5
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
ich versuche zu verstehen und zu lernen für was verantwortlich ist dieser Fehler, was bewirkt, dass Ihr Aussehen
Alt 21.12.2017, 08:36   #6
gasi
108 Voltage Supply B+
108 Battery Voltage
Ist wahrscheinlich ein Hinweis auf ungenügende Spannung, also Unterspanung bzw. leere Batterie
Stelle sicher, dass eine gesunde und geladene Batterie hast.
Und dann lösche den Fehler.
Dann wirst Du sehen ob er weg bleibt oder wiederkommt.
Wenn abgesehen von der Fehlermeldung keine Probleme oder Symtome am Auto hast, dann ist es gut und brauchst nix machen
Alt 21.12.2017, 10:25   #7
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
abgesehen von diesem Fehler, das Auto nur noch Abwürgen und nicht sofort anspringen, bis die Zeit steht.
Alt 21.12.2017, 10:26   #8
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
108 Battery Voltage
kann das Auto zum Stillstand aus Mangel an der Spannung? ich soweit weiß, dass BMW entscheidend zur Spannung.
Alt 21.12.2017, 11:15   #9
gasi
Sicher, ohne Batterie und mit zuwenig Spannung macht die ganze Elektronik Fehler. Meistens fängt es dann mit Getriebe Notprogramm an.
Was hast Du für eine Batterie? Wieviel Ah? Wie alt? Hast Du ein Multimeter? Wieviel Spannung hat die Batterie?
Kennst das sogenannte Geheimmenü?
Im Tacho kannst Du unten als Text die Spannung in Volt anzeigen.
Wenn Motor aus müssen mind 12 V sein und wenn Motor läuft 13.5 oder mehr.
Ist bei Motor aus weniger als 12V ist die Batterie das Problem.
Läuft der Motor und es sind keine 13.5 da ist die Lichtmaschine/Generator das Problem.
Alt 21.12.2017, 11:25   #10
Joni767rus
Fahrzeug: E38 750
Die Batterie 3 Jahre, Multimeter zeigt 12.7 v, auf gedämpften, im Leerlauf springt der Wert von 12.7 v bis 13.9 v. Bei Geschwindigkeiten oberhalb von 2000 zeigt 14.2 v. Und der Akku für den Monat sinkt bis 12.3 v.
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
Bremsen: Habe das Phänomen, dass bis 40kmh das ABS regelt ohne dass ich bremse und drüber ist es weg. Springmaus8710 BMW 7er, Modell E38 4 10.02.2017 08:50
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
