22.02.2016, 19:13
ABS-Leuchte leuchtet, Vorladepumpe geht nicht
Bei mir leuchtet die ABS-Leuchte. Laut Fehlerspeicher funktioniert die Vorladepumpe nicht.
Das ABS regelt. DSC ist aber ohne Funktion.
Die Sicherungen sind ok.
Wo kann ich suchen?
Es wurden die Leitungen am Pentosinbehälter und die Leitungen an den Federbein hinten gewechselt.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
22.02.2016, 20:16
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Nachdem Du da einen Facelift E38 hast würde ich sagen Steuergerät wechseln oder reparieren. Die Ladepumpe ist tatsächlich ganz ganz ganz selten defekt. Viele Grüße edu
22.02.2016, 23:49
Fahrzeug: E38-750i (06.95)
Hallo sevener,
da muss ich edu beipflichten. Dein defekt ist einer der mindestens 4 Fehler die angezeigt werden wenn das ABS-Steuergerät langsam platt geht. Habe bei einem Freund das Problem bei einem 730d Bj.2000 gehabt. Reparatur rund 170€ und der Block und steuergerät mussten raus und eingeschickt werden.
Hier zum Abschluss einen Link dazu. Hoffe konnte helfen. ;-)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...64187-289-2921
23.02.2016, 03:41
Das Steuergerät ist im Block. Also muss der Block raus.
Leider benötige ich das Auto beruflich. Kann nicht so lange frei machen. Und ich muss wegen der Leuchte nochmal zum TÜV. Die Leuchte ist schön vor dem Termin beim TÜV aufgetreten.
Wie lange dauert die Reparatur?
23.02.2016, 11:00
Die Wartezeit bis das Gerät wieder da ist dauert länger als die eigentliche Reparatur. Bei uns hat es mit wegschicken und zuschicken ca. 1 Woche gedauert.
Arpatronik - Reparaturangebote
23.02.2016, 11:46
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Prüf mal die Vorladepumpe.
Stecker runter und Strom von einer externen Batterie drauf.
Wenn die dann läuft ist es sehr wahrscheinlich das Steuergerät, wenn nicht siehe http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Lg Franz
24.02.2016, 05:15
Strom bekommt sie vom kleinen Stecker? Ist ja der Kleine und der grosse mit der Verriegelung dran.
Schon gelesen. Der kleine Stecker geht an den Drucksenaor. Also die Pins im Beitrag nehmen und so direkt 12V auf die Pumpe geben. Geht sie nicht, diese zerlegen oder tauschen.
Geändert von sevener (24.02.2016 um 05:30 Uhr).
Hybrid-Darstellung
