Alt 12.08.2015, 08:20   #1
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Standard Fehlersuche kein Motorstart nach Kühlwasserverlust
Kurz nochmal zur Vorgeschichte:
Kühlwasserschlauch unten, beifahrerseitig war während der fahrt auf der Autobahn in Nacht geplatzt, Nadel blieb allerdings auf 90° stehen.
Auf dem Abschlepper sah ich dann auch Öl.
Was könnte es für Gründe geben, dass der Motor nicht startet ?
Laut Diagnose sind keine Fehler im Motorsteuergerät abgelegt. Alle Werte sind im grünen Bereich ( Motor aus ).
Benzinpumpe lässt sich mit Diagnose ebenfalls starten.
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Ich vermute, durch den Kühlwasserverlust, hat die Lima einen defekt, somit wurde die Batterie nicht weiter geladen, somit fuhr er kurze Zeit noch auf Batterie. Diese verweigert ebenfalls ihren Dienst. Selbst nach längerem aufladen reicht sie gerade mal für 2 Startversuche.
Heute probiere ich nochmal mit einem anderen Wagen und Starthilfe, ob er dann evtl anspringt.
Gibt es sonst noch Vorschläge, warum er trotz keinem Fehler im System nicht anspringt ?
Könnten evtl einige Ventile oder die Köpfe etwas abbekommen haben durch den Kühlwasserverlust ?
Beim anlassen ist kein unbekanntes Nebengeräusch (scheppern oder klappern) oder auch ein blockieren zu bemerken.
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kein Motorstart / Leistungsverlust an BMW Diesel Motoren (M57 & M47) Christian E38: Tipps & Tricks 0 14.01.2015 20:38
Zündung geht an - aber sporadisch kein Motorstart SQ-$tYl3z BMW 7er, Modell E38 16 15.04.2014 14:31
HiFi/Navigation: DSP nach Motorstart kein Bass -razzle- BMW 7er, Modell E38 17 10.09.2012 18:56
Motorraum: Quietschen nach Motorstart Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2012 15:21
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
