Alt 03.07.2015, 19:48   #1
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Beitrag Flammen aus der Drosselklappe
Ich bin gerade einem unrunden Motorlauf bei meinem 728iA auf der Spur.
Heute habe ich den LMM ausgebaut und mit LMM-Reiniger sauber gemacht.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gerade die Drosselklappe und den restlichen Ansaugtrackt mit Drosselklappenreiniger gereinigt.
Hierbei bin ich nach der Anleitung von Liqui Moly vorgegangen.
Zunächts vorbehandelt, dann nach etwa 5 Minuten bei laufendem Motor und mittlerer Drehzahl Reiniger reingesprüht. Dabei ist der Motor zunächst abgestorben. Noch mal angemacht und ein zweiter Versuch.
Plötzlich schlug mir eine Stichflamme entgegen. Der Motor ist sofort abgestorben. Die Küchenrolle, die ich zum Auffangen des Reinigers unter die Drosselklappe gestopft hatte fing sofort Feuer.
Das brennende Papier hab ich sofort entfernt. Hierdurch sind keine Schäden entstanden. Ich hoffe der Motor hat nicht all zu viel Asche eingesaugt.
Danach sprang der Motor auch wieder an.
Hab ich eventuell zu viel eingesprüht? Zu hohe Drehzahl? Oder stimmt was mit meiner Ventilsteuerung nicht? Der Reiniger hätte doch eigentlich gar nicht zünden dürfen, da zum Zeitpunkt der Zündung gar keine offene Verbindung zum Ansaugtrackt besteht.
Ich hab hierzu auch keinen Warnhinweis oder anderen Berichte im Netz gefunden.
Puh, zum Glück hab ich meine Vimpern noch.
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 19:57   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das kommt davon, wenn man mit Mitteln am Motor hantiert, die dort einfach nichts zu suchen haben. Darin sehe ich den einzigen Fehler dieser Aktion. Sei froh das die Kiste nicht abgebrannt ist, kein Sachschaden an fremden Eigentum und niemand zu schaden gekommen ist!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2015, 21:03   #3
Schanz
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Das kommt davon, wenn man mit Mitteln am Motor hantiert, die dort einfach nichts zu suchen haben.!
Das Zeug ist genau für die beschriebene Anwendung gedacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/niExOBTuSFs
Geändert von Schanz (03.07.2015 um 21:05 Uhr). Grund: Link hinzugefügt
Alt 03.07.2015, 21:20   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Glaube versetzt nun mal Berge
Hier das Datenblatt zum Mittelchen:
Serie
Liqui Moly Pro-Line
Anwendungsgebiet
Reinigung
Anwendungsbereich
Motor
geeignet für
Ottomotoren, Drosselklappe
nicht geeignet für
erwärmte Oberflächen, Polykarbonat, Lack
Besonderheiten
Ablagerungsschutz, entfernt Verschmutzungen, entfernt Schmierstoffe, erhöhte Fahrsicherheit, hohe Lösekraft
Eigenschaften
stark entfettend, nicht korrosiv
Verträglichkeit mit
Beschichtungen
Anwendung
vor Gebrauch schütteln, aufsprühen, eindringen lassen, Motor starten, mehrmals spülen
Verarbeitungstemperatur
5 °C - 30 °C
Basis
Lösungsmittelgemisch
Farbe
gelb
Form
Aerosol, flüssig
Flammpunkt
-12 °C
Dichte
0,87 g/cm³
Inhalt
400 ml
Gebinde-Art
Spraydose
Lieferumfang
Sprühverlängerung
Lagerung
vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost schützen
Entsorgung
Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle
Hinweise
Spraydosen können beim Erwärmen über 50°C explodieren, Verträglichkeit mit empfindlichen oder beanspruchten Materialien vor Gebrauch testen
Kühlerdicht ist auch dazu gedacht den Kühler dicht zu bekommen. Leider werden auch oft andere Teile mit in Leidenschaft gezogen wie, Wasserventile, Wärmetauscher.
Bei Dir hat es nun mal gebrannt.
Alt 03.07.2015, 21:28   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der kleine Zauberer
M f G
Alt 05.07.2015, 09:11   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beim laufenden motor, bei den Temperaturen z.zt mit Aerosol Lösungsmitteln arbeiten ist nicht besonders helle..
Bau die Drosselklappe aus, und reinige die mit dem mittel, das ist effektiver als einsprühen. Dabei kannst auch ansaug trakt etc. gleich mit sauber machen.
Alt 05.07.2015, 21:13   #7
Schanz
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Bau die Drosselklappe aus, und reinige die mit dem mittel, ..
Hab ich dann schlußendlich auch so gemacht. Rächt sich halt manchmal, wenn man erst die Faulenzervariante wählt. Aber is ja zum Glück nix kaputt gegengen.
Motorraum: Ventil an der Drosselklappe DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 18 28.06.2019 00:32
Motorraum: Stecker der Drosselklappe V12 Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2014 08:57
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 05:39
Motorraum: wasser vor der drosselklappe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2008 04:23
Elektrik: Einfrieren des Stellmotors der Drosselklappe Alpi BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2005 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
