Alt 17.06.2015, 01:58   #1
Rob189
Fahrzeug: E38 740iA (06.99)
Standard DSP Lautsprecher
Habe 2 Probleme mit meinem DSP System
1. Box in der Tür hinten rechts war defekt habe sie ersetzt aber passiert trotzdem nichts und der Hochtöner funktioniert auch nicht.
2. Habe jetzt zum 6 Mal eine Box des DSP System auf der Hutablage durch eine neue ersetzen müssen da sie nach Ca. 1 Woche immer reißen bzw. kaputt gehen (Bass ist schon soweit zurückgedreht wie möglich)
Kann man diese durch bessere Zubehörlautsprecher ersetzen ?
Wenn ja kann mir jemand welche Empfehlen
Bin dankbar für jede Antwort
Mfg
Rob189 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 07:37   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
zeig doch mal bilder von den rissen ...
---> ein bild sagt oft mehr als 1000 worte
zumal deine "Beschreibung" nicht so zielfuehrend ist ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 17.06.2015, 07:37   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Kann man aber es scheint ja wohl eher die Endstufe defekt zu sein.
Alt 17.06.2015, 07:53   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Endstufe: wuerde ich auch bedingt/vorbehaltlich meinen (Rechteckspannung/Oberwellen/aufschwingen)
moeglich ist auch die Signalquelle ...
trotz dieser hohen warscheinlichkeit,
ist es von Vorteil und sehr interessant anzuschauen (auch fuer andere) Bilder zu posten
Und so "klar" ist es nicht:
Zitat von Rob189 Beitrag anzeigen
Box des DSP System
Eine Box ist das LautsprecherGehaeuse (PlastikKasten-Sub/DSP) und nicht der/die Lautsprecher (chassis) selbst,
dass es sich um Lautsprecher/Chassis handelt, ist eher spekulativ fuer den leser ...
desweiteren ist nicht beschrieben, was ganau gerissen ist, sofern es sich wirklich um die chassis handelt.
(Sicke / membran / zentrierspinne usw.)
@TomS
mir stellt sich nun die Frage:
wenn du schon weisst das es die Endstufe ist (wovon ich auch ausgehe bzw. signalquelle),
warum nennst du dann nicht in diesem zuge auch einen Test/Loesungsansatz
@TE,
UrsachenCheck/Loesungsansatz:
---> ob die Endstufe der Verursacher ist (sofern es sich um die chassis handelt),
kannst du wie folgt testen:
---> suche dir jemanden, welcher einen oszi besitzt und mit diesem auch umgehen kann.
dann soll er an den ausgaengen des DSP_Amp mit dem oszi das Signal pruefen,
zb. mit einem 1Khz SinusTestSignal (auf testCD z.B.)
auch die Signalquelle pruefen auf diese weise, denn wenn die Signalquelle ein verzerrtes signal sendet,
wird es von der Endstufe weitergeleitet und verstaerkt ..
---> bitte poste BILDER
gruss
Geändert von TRANSPORTER (17.06.2015 um 08:33 Uhr).
Alt 17.06.2015, 10:13   #5
TomS
Hoher Priester
Da ich davon ausgehe das der TE nicht die technischen Möglichkeiten hat (sonst hätte er nicht 6x die Boxen ersetzt) müßte er für die umfangreiche Fehlersuche wohl zur Werkstatt was teuer werden könnte. Frage wäre ev. noch ob die mechanisch defekt sind oder sich nur defekt anhöhren, Ergebniss bleibt aber das gleiche.
Die Endstufe gibt es für ~50€ in der Bucht. Daher würde ich die als erstes wechseln was man auch schnell selbst machen kann.
Von defekten Endstufen habe ich auch schon sehr oft gehört, von defekten Signalquellen ("Radio") aber noch nie.
Ich denke auch nicht das das Signal durch die Endstufe hindurch eine Box zerstört.
Alt 17.06.2015, 11:44   #6
Rob189
Hier ein Bild eines Lautsprechers wie sie ca. Nach 1 Woche aussehen
Dateityp: jpg image.jpg (103,2 KB, 35x aufgerufen)
Alt 17.06.2015, 12:08   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
eine Box wohl nicht,
ein chassis schon
auch kann ein verzerrtes signal mit leichtigkeit eine endstufe himmeln.
auch masse-probleme koennen eine endstufe himmeln, wenn diese sich
zb. durch ein "unhoerbares" stoersignal aufschwingt bis zum tod.
@Rob189
der zustand des chassis auf deinem bild sieht mir eher danach aus,
das die sicken altersbedingt zerbroesseln
bei schaumstoffsicken relativ "normal"
du hattest ja auch jedesmal ALTE Chassis mit gelitten sicken in den
wechselboxen ...
die sicken der chassis kann man reparieren,
macht eher sinn, als sich kurz vorm zerbroeseln stehende gebrauchte/alte verranzte chassis zu besorgen.
laufen die chassis noch??? wenn ja, knacken/kratzen diese ???
kannst du testen mit einer 1,5V batterie.
kurz anklemmen (1x an + / 1x an -) wenn er ausgelenkt ist, unterbrechen.
laeuft er sauber, ist er ok,
kratz er beim ein/aus-lenken ist er schrott.
gruss
gruss
Geändert von TRANSPORTER (17.06.2015 um 12:19 Uhr).
Alt 17.06.2015, 12:14   #8
Rob189
Die Lautsprecher machen ein starkes rauschendes bzw. flatterndes Geräusch
Alt 17.06.2015, 12:45   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
an der endstufe oder an der 1,5v batterie ???
Geändert von TRANSPORTER (17.06.2015 um 12:51 Uhr).
DSP Lautsprecher Berlin-Taxi BMW 7er, Modell E38 15 14.02.2015 11:34
E38-Teile: DSP Lautsprecher Set savaboy Biete... 0 01.08.2010 17:41
DSP lautsprecher Quinium BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2010 00:21
HiFi/TV: DSP Soundboard,Verstärker, Lautsprecher 7_for_ever Biete... 4 08.07.2009 19:16
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
