Alt 12.05.2015, 23:19   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard Motortemperatur
Bin ja gerade dabei meinen 730D etwas zu überarbeiten.
Beim Prüfen von Fehlerspeicher und Mengenkorrekturwerten ist mir die Anzeige der Motortemperatur aufgefallen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob die Anzeige falsch ist oder ein Sensor falsche Werte liefert.
Wo kann der Wert herkommen, bzgw. gibt es neben dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doppel-Temperaturschalter #6 auch noch einen anderen Sensor?
Nachdem ich gerade die Ansaugbrücke herunten habe, habe ich gleich mal den Stecker von besagtem Doppel-Temperaturschalter abgezogen.
Kühlmitteltemperatur fällt sofort auf -10 und der E-Lüfter läuft an.
An der Motortemperatur hat sich durch das Abziehen des Steckers nichts geändert.
Noch jemand eine Idee wo der Wert herkommt?
Lg Franz
Dateityp: jpg 730D_Motortemp.jpg (19,7 KB, 135x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 07:08   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Motor-/Öltemperatur wird nur rechnerisch über den thermischen Ölniveausensor ermittelt. Dort wird ein PWM-Signal verwendet und ist daher für normale Öltemp.-Anzeigen gänzlich ungeeignet. Einen echten Temperatursensor gibt es am E38 nicht für die Öl- bzw.Motortemp
Alt 13.05.2015, 08:15   #3
opa12
OK, den Ölniveau Sensor hatte ich auch schon in Verdacht.
Aber nach eine halben Stunde Fahrzeit und mit 85° Kühlmitteltemperatur sind die 27° doch nicht normal oder?
Auch wenn es nur ein Schätzeisen ist.
Lg Franz
Alt 13.05.2015, 16:02   #4
PacificDigital
ich werde am Freitag bei meinem schauen... irgendwie hatte mich das noch nie interessiert
Aber dir zuliebe schau ich mal ob's nen Bug ist
Motorraum: Motortemperatur zu heiß unitrak BMW 7er, Modell E38 151 23.08.2014 17:27
Motorraum: Schwankungen Motortemperatur Allgauer BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2014 11:27
BMW X-Reihe: X5: Motortemperatur -48grad bmwmk13 Autos allgemein 4 13.09.2013 09:59
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 10:02
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
