Alt 28.04.2007, 12:49   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage Kurbelgehäuseentlüftung x-te
Mahlzeit
Nach längerem hin und her bei meinem Fuffy,blauer Rauch im LL,starker Ölverbrauch und Unterdruck im Motor (Öldeckel),baute ich Heute die Membran aus.
Hört sich vll jetzt dumm an,aber ich stecke den Anschluß in den Mund und saugte mal und pustete mal,wobei mir auffiel,das weder in die eine noch andere Richtung die Membran zumachte,was ich damals auch bei meinem 540 versuchte und sich die Membran dann in einer Richtung(bei der Neuen) verschloß.
Hab dann den Motor ohne Membran gestartet und mit der Hand den Ansaugkrümmer (wo normalerweise die Membran ist) zu gehalten,wonach der Motor gleich runder und höher im LL lief.
Hab ich da wo einen Gedankenfehler oder seht Ihr das auch so,das die Membranen hinüber sind ??
Mein Problem ist nun folgendes,warum ich die auch erst so spät kontrolliert habe, MEMRANEN WURDEN VOR 1 MONAT BEIM GETAUSCHT !!!!!!!!!!
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.04.2007, 19:52   #2
Ekkehart
Standard Kurbelgehäuseentlüftung
Wenn ich mich richtig erinnere kommt man beim M73 extrem schlecht an die Entlüftungen hinten an der Ventildeckeln. Vielleicht haben die freundlichen das rechts, da ist nämlich auch noch ein Kabelbaum gar nicht gemacht?!
Wer schreibt der bleibt! Alte Regel für Reparaturrechnungen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 20:02   #3
Da Grunzl
Hab ich gleich als 1.geschaut,Produktionsdatum auf dem Deckel ist 12.02.2007
Alt 12.02.2013, 21:37   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bitte vergebt mir dass ich diesen antiken Thread wieder aus seinem Grab herauf beschwöre, aber:
bei meinem Fuffilein war der Kat kaputt, also hatte ich im höheren Drehzahlbereich keine Leistung, bzw. nicht einmal die Möglichkeit ihn zu erreichen. Ein Paar Zündkabel, die Zündverteiler und einen Kat später hat er im oberen Drehzahlbereich den Schub für den man tankt.
Allerdings habe ich noch immer:
Vibrationen nach dem Kaltstart
Etwas weniger Leistung als erhofft im unteren Drehzahlbereich (falls jemand einen M70 und M73 gleichzeitig hat: ist das normal dass der M70 im 8er untenrum gefühlt mehr Schub als der e38 M73 hat?)
Können diese Symptome mit einer defekten Kurbelgehäuseentlüftung zusammenhängen?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung 728i Fastcossi BMW 7er, Modell E38 40 28.04.2022 08:24
Motorraum: Fragen zur Kurbelgehäuseentlüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 14 29.04.2012 18:37
Motorraum: ZKD oder nur Kurbelgehäuseentlüftung??? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2006 21:33
Kurbelgehäuseentlüftung V12 tauschen skab BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2005 17:13
Motorraum: LMM, Getriebenotprogramm & Kurbelgehäuseentlüftung Profiler BMW 7er, Modell E32 10 21.06.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
