Alt 06.08.2012, 23:03   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Leckage Servobehälter
Moin Leutz
Habe mir vor 1 jahr einen neuen Servobehälter gekauft weil ich dachte das meiner kaput wäre, was anscheinend nicht der Fall war Jetzt will ich mich an die schläuche machen ( die beiden die unten drann sitzen ) nur kan ich die leider nicht im ETk finden kann mir da jemand behilflichsein
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 00:39   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Moin Henry,
1 und 21 hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
mfg Thimo
*edit* Hab' für meinen gesucht. Aber falls die das sind, findest du die nun auch
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 01:04   #3
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Hallo Hendrik, wenn Du den Wechsel der Servo-Druckschläuche bei Deinem hingekriegt hast, darfst Du das gleiche bei meinem auch machen, denn ich habe das gleiche Problem. Die wollen dafür ca. 2000 Euronen. Der größte Teil davon ist AL, während man die Materialkosten fast vernachlässigen kann. An solch eine Reparatur trau ich mich allerdings nicht selbst, weil mein Vehikel wohl danach nicht mehr fahrbereit wäre...
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 05:12   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Druckschlauch
Moin , Moin
Haben vor zwei Wochen den Druckschlauch gewechselt . Hat mit allem
ca. 2Std gedauert . Was ist das für eine Werkstatt die 2 Mille veranschlagt.
War zwar nur ein Schlauch , aber trotzdem viel
zu Teuer.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 10:36   #5
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Nr. 5, der Druckschlauch war bei mir letzte Woche auch fällig.
Schlauch im Internet bestellt, und der Schrauber meines Vertrauens hat ihn eingebaut. Ca. 1,5h Arbeitszeit, das sind in einer freien Werkstatt keine 100 Oken.
Wer ruft dafür 2000 auf?
Wenn man weder Grube noch Bühne hat, ist es besser man fährt in eine Werkstatt.
1. ist ne ganz schöne Suerei
2. ist ne elende Fummelei bis die Hohlschraube am Getriebe wieder greift
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 11:23   #6
Ulrich51
Individualist
Danke, interessante Aussagen. Hoffe, dass es beim 750er nicht erheblich schwieriger wird als beim 740er. Muss nur noch eine freie, auf BWM spezialisierte Werkstatt finden...
Alt 07.08.2012, 01:50   #7
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
die teilenummer der ansaugleitung unterscheidet sich von der des 740i.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
es ist die nummer 1 und 21.
du brauchst ebenfalls neue schlauchschellen, nummer 2 und 22, je nach schellenart wird unter umständen auch eine entsprechende schellenzange benötigt.
dichtiringe, o-ringe, schrauben etc. je nach notwendigkeit, ich persönlich würde sie auch tauschen.
servoöl zum nachfüllen auch wichtig.
überprüfe auch die nummer 5, ist ein verschleißteil und leckt gerne.
anhand der fahrgestellnummer wird der freundliche schon die richtigen raussuchen, sie zeigen den kunden auch gerne die teile auf dem monitor. viel glück
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Leckage, Lenkgetriebe, Stossdämpfer Fugo BMW 7er, Modell E32 45 04.01.2024 13:56
Fahrwerk: Leckage Stossdämpfer (LAD) E32 HollandJan BMW 7er, Modell E32 3 18.05.2011 19:11
ÖL-Leckage! Was sitzt da genau? hannes1981 BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2010 06:25
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Klima-Leckage...wo suchen? Kniggo BMW 7er, Modell E32 7 17.09.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
