Alt 03.03.2012, 14:27   #1
bretti
Fahrzeug: E38 - 740i A M62
Idee Dwa
Hallo ...Leute
Dwa geht öffter sporadisch los....habe schalter Motorhaube schon gewechselt..
Dis zeigt kein Fehler .....man meint wenn grosse Lkw vor beifahren oder Mikrowellenherde in der nähe sind kann die DWA auslösen könnte das sein was mein Feundlicher meint...für eure Hilfe wäre ich dankbar..bevor ich das Modul im
Dachhimmel wechsele...MfG Bretti aus Magdeburg
bretti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 14:38   #2
Das habe ich vor vielen Jahren schon unter Tipps und Tricks E38 verewigt:
DWA-Fehlalarm durch Neigungsalarmgeber
Betrifft: • E31, E32, E34, E36, E38, E39
Beanstandung: • Die Diebstahlwarnanlage (DWA) löst zeitweise Fehlalarm aus.
• Folgende Auslöseumstände sind bekannt:
1. Ab ca. 30 Sekunden nach dem Schärfen der DWA, überwiegend beim E36 compact.
2. Zu einem späteren Zeitpunkt, sporadisch, meistens am gleichen Stellplatz.
• Ursache:
1. Mechanisches Nachschwingen des Neigungsalarmgebers (NAG).
• Technischer Hintergrund: Beim Zuschlagen einer Fahrzeugtüre gerät die Halterung des NAG in Schwingungen. Wird nun während dieser Schwingungsphase die Alarmanlage geschärft, speichert das DWA-Modul eine zufällige Referenzlage. Nach dem
Ausschwingen des NAG wird dann eine Lageveränderung
erkannt und Alarm ausgelöst.
2. Elektromagnetische Fremdeinstrahlungen, die auf den NAG einwirken.
Betroffene Fahrzeuge:
• Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis ca. 24.06.96
• E36 compact
• Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis 15.03.1998
Vorgehensweise: • Im Kundenbeanstandungsfall ist folgendermaßen vorzugehen:
1. DIS am Fahrzeug anschließen
2. Unter "Karosserieelektrik" die "ZKE" und dann die "Diebstahlwarnanlage"
anwählen
3. "Servicefunktionen" anwählen
4. "DWA-Alarmzähler" anwählen
5. Bei überwiegendem Eintrag "Neigungsgeber", ist dessen Index, aufgedruckt auf dem NAG, zu ermitteln.
6. NAG mit Index 10 und kleiner sind gegen NAG mit Index 11 und größer zu tauschen.
• E36 compact:
• Ist bereits ein NAG mit Index 11 und größer verbaut, muß zwischen den Halter des NAG und der Seitenaußenwand ein Dämpfungsstreifen (siehe ("Teile") geklebt werden.
• Hinweis:
• Der NAG ist je nach Modell links bzw. rechts im Kofferraum verbaut.
Teile: • 65.75.8.385.738 - Dämpfungsstreifen
• 65.75.8.366.214 - E31, E32, E34, E36 touring
• 65.75.8.366.213 - E36 Limousine; Coupé
• 65.75.8.367.602 - E36 cabrio
• 65.75.8.367.603 - E36 compact
• 65.75.8.389.881 - E36/7 (Z3)
• 65.71.8.368.167 - E38
• 65.75.8.367.604 - E39
• Die Bestände der Zentralen Teileauslieferung (ZTA) Dingolfing sind bereinigt
Alt 03.03.2012, 15:59   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei Heiko der meinen E38 gekauft hat war das auch so: er hat den Wagen immer neben dem Küchenfenster geparkt. Sobald man die Mikrowelle angeschaltet ging die DWA los.
Meines Wissens hat er glaub zu Hause einfach den Innenraumschutz deaktiviert (FB 2x drücken)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.03.2012, 19:58   #4
bretti
Standard Dwa
Herzlichen Dank Erich....gibt es auch 7er Hilfen in Deutsch...
Mfg Bretti schönen Abend noch..
E38-Teile: Dwa Henk Bee Biete... 0 05.09.2011 01:33
Dwa? Strohmayr BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2010 08:53
Elektrik: DWA Versionen nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 29 28.01.2009 18:00
Innenraum: Dwa BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.01.2009 08:45
DWA-Wissen -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 2 27.12.2007 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
