Alt 30.06.2013, 18:22   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Was ist das für ein Widerstand
cccMoin
Habe heute mal wieder ein Schönen Sonntag´s Schrauber Tag gehbat .
Habe zusammen mit Olitschka mal meinen BMW ersatz Teilekorb mal wenig aufgebraucht Beim abbaueun der Frontschürtze kommen mir auf der Beifahrerseite ein Paar keramik teile endgegen und siehe da unter der Luftpumpe
(Sekundärluftpumpenmodul) hängt ein Kputter Keramik Wiederstand der schön etwas länger kaputt ist , aber ich habe keine einschränkung oder Fehler endeken können ........
Hier der link von ETK :
die nummer 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
für was ist der Widerstand
grüsse Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 18:35   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wohl der für die Luftpumpe
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 18:37   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wofür der genau ist kann ich dir nicht sagen. Das du davon nichts merkst ist normal. Der Dicke dürfte bloss (im kalten Zustand?) eine etwas höhere Schadstoffkonzentration in die Luft pusten. Als bei mir die 20 + 21 weggegammelt waren hab ich ich am Motorlauf auch keine Verschlechterung festgestellt. Möglich das der Widerstand regelt dass die Pumpe nur bei geringer Motortemparatur läuft o.ä.
Was anderes: Der Tip für die Entlüftung der EDC-Dämpfer den du mal gepostet hast ist top. Habs genauso gemacht und EDC und Niveau arbeiten wieder wie am ersten Tag, das Poltern (hatte ich nachdem ich die vergammelten Hydraulikleitungen gewechselt und das System wieder befüllt habe) ist sofort verschwunden
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (30.06.2013 um 18:46 Uhr).
Alt 30.06.2013, 18:42   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Hier ist auch noch was dazu!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abgas...mpe-98521.html
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 18:47   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber sein "Fön" läuft ohne das Ding, das find ich bischen komisch.
Alt 30.06.2013, 18:49   #6
mahooja
seven till heaven
Das mein ich ja. Sollte der nicht nur bei kaltem Motor blasen?
Alt 30.06.2013, 18:51   #7
Henk Bee
Laufen tut sie normal und geht auch wieder aus .....
Alt 01.07.2013, 23:06   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also, da keiner in die WDS gekuckt hat und ich es auswendig weiss, weil meiner auch im Eimer ist und ich noch keinen besorgt habe, sage ich euch wie das geht:
Die Pumpe läuft ohne dem Widerstand NUR an, wenn die DME1 diese einschaltet.
Braucht aber die DME2 noch die Pumpe und DME1 mag aber nicht, dann läuft die Pumpe nicht mehr auf voller Leistung, weil da dieser Widerstand dazwischen ist. Ist aber dieser defekt, geht die Sek.-Luftpumpe zu früh aus. Ich habe den Widerstand einfach überbrückt und somit läuft sie länger auf voller Leistung...
Achja, bitte nicht beim kaufen, kostet fast 200€ und beim Conrad zahlst nicht mal 50€ dafür.
Auf meiner Gasumbauseite habe ich sogar die Werte davon stehen...
Alt 02.07.2013, 00:13   #9
Henk Bee
Danke für die Ausfürliche erläuterung Die komplete pumpe Neu 180€ Nicht bei BMW Der wider stand bei BMW 96€ im Netzt 13€ also würde ich das I-Net vorziehen
mfg Bee
Alt 02.07.2013, 03:38   #10
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
Ein Widerstand, der fast 100€ kostet??? Was zur Hölle...?
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik: Wann ist ein elektr. Widerstand zwecklos ? technikus Computer, Elektronik und Co 18 26.10.2011 23:40
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 13:48
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Elektrik: Zündelektrik: was ist ein ZSR-Widerstand?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2005 09:15
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 04.05.2005 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
