Alt 19.03.2011, 17:57   #1
EddyHessen
Fahrzeug: xxxxxxxxx
Standard Springt schlecht an, wenn kalt.
hallo leute,hab ein kleines problem und ich weiß net was das ist ,und warum das so ist,ich glaub das liegt am Motor , wenn der motor kalt ist und ich das auto starten will muss ich es mehrmals versuchen weil der motor dann ausgeht,und wenn das auto warm gelaufen ist geht das zünden des wagen problemlos.Und jetzt wollte ich es von euch wissen was das sein könnte, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
mfg danke voraus
EddyHessen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 18:17   #2
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Hi Eddy. Schätze mal Fehler auslesen ist ne ganz gute Maßnahme. Such Dir jemanden in Deiner Nähe der das kann. Hatte ähnliches bis gestern. Meiner hat beim Komfortstarten auch länger gedudelt bis er ansprang. Gestern hab ich mal so ziemlich alle Fehler mit INPA aus ihm rausgeprügelt und nun springt er schon an bevor ich denn Schlüssel drehe . Habe ca 30 Fehler gelöscht, die in den 3 Jahren wo ich ihn jetzt habe, so zusammengekommen sind und nu is ruh. Frag hier mal einfach nach. Irgendjemand wird Dir hier schon helfen können, aber Ferndiagnosen und aus der Kugel lesen, kann hier keiner. Gruss aus Hamburg.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 21:14   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Frage...kann man die Fehler durch ein einfaches Reset löschen ?..Danke.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 21:31   #4
M.M.735
Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde man INPA und die Jungs von BMW ja nicht mehr brauchen. Also ich unterstelle mal, die Fehler sind auch nach einem Reset noch da.
Alt 19.03.2011, 21:35   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Fehler bleiben meines Wissens erhalten...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 19.03.2011, 21:35   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich MEINE der Fehlerspeicher wird gelöscht wenn du die Batterie abklemmst..
Ich hatte durchgehend ein paar kleine Fehlerchen, unter anderem auch mit ASC + ABS... hab alle Kontakte der Sensoren gesäubert, 20min war der Fehler weg, dann wieder da... dann hab ich die Kiste resettet, mit Draht zwischen den Kabelanschlüssen, Fehler sind seit 3 Wochen weg und mein Speicher leer.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 22:13   #7
M.M.735
Ich habe auch schon ein paar Resets hinter mir. Die Sympthome sind resettet, sofern es dadurch geht, allerdings nicht die Protokolle der Fehler im Speicher.
Alt 19.03.2011, 22:56   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also normalerweise bleiben die protokolle der fehler erhalten... lediglich die deaktivierung der geräte mit fehlern wird zurück gesetzt, so fern der fehler nicht permanent vorhanden ist. daher funktionieren auch viele geräte wieder nach einem neustart des fahrzeuges... bis der fehler wieder auftritt.
dass nach einem batterie-reset keine fehler mehr vorhanden seien, kann kaum sein, denn zumindest die fehler der unterspannung/spannungsunterbrechung sind dann nämlich sicher vorhanden
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ? zelman BMW 7er, Modell E38 17 01.07.2010 12:04
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt. Volky 740 BMW 7er, Modell E38 10 29.09.2009 11:15
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 19:13
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 07:52
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
