Alt 08.12.2010, 20:24   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Frage zum richtigen einwintern eines E38
habe meinen E38 jetzt in meiner Garage eingewintert und fahre über Winter meinen Audi A4 2,8 quattro(B5). Den Tank habe ich 3/4 voll und vorher noch einen Ölwechsel gemacht. Meine 19 Zoll-Alus habe ich abmontiert und alte Alus mit ausgelutschten Sommerreifen montiert. Den Wagen habe ich vorher gewaschen und gewachst und "trocken gefahren". Kühlmittel ist bis -38 Grad C.
Was kann man noch machen? Ist es besser die Batterie abzuklemmen und auszubauen oder ist es besser sie eingebaut alle 3-4 Wochen nachzuladen?
Soll ich ab und zu den Motor starten oder besser bis zur Wiederanmeldung im April gar nichts machen?
Danke für eure Antworten
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 20:37   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
VIER Monate Standzeit ?
Batterie abklemmen und ins warme stellen.
Tank voll machen und alte Reifen drauf.
Mehr musst Du nicht machen.
Wenn es keine Gefahr von "Tierbefall" gibt kann es praktikabel sein, die Scheiben alle um ca. 2cm zu öffnen.
PS: Auf keinen Fall die Feststellbremse benutzen beim abstellen.
Die soll nach Möglichkeit die letzten 5km vor dem Einmotten nicht benutzt werden.
Signatur:
Alt 08.12.2010, 20:41   #3
Idee
Tank immer VOLL oder komplett leer machen
Auch schon mal alle 4 Türen komplett aufgemacht? bei mir kommt dann immer noch ein schwung Wasser raus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PermaBag® / Auto-Pyjama® / Auto-Storm® / TireShoes® von J. F. Stanley & Co.
Ist es besser die Batterie abzuklemmen...
Ja und noch besser ein Erhaltungsladegerät daran hängen... nur alle 4 Wochen mal laden UND die Batterie angeschlossen lassen, ist etwas riskant, eine leere Batterie kann auffrieren und die Batteriesäure mag das Blech gar net
NICHT starten! wenn doch, dann musst du ihn schon komplett warm FAHREN mindestens 30km (bloss nicht im stand warm laufen lassen)
Beim wieder "aufwecken" kannst du die Benzinpumpensicherung ziehen und den Motor erstmal orgeln lassen, damit er erst komplett geschmiert wird bevor er startet
Bitte
siehe meine Antworten im Zitat!
Alt 14.12.2010, 20:14   #4
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Auf jedenfall solltest Du die Batterie ausbauen und ins warme stellen. Natürlich nur voll geladen. So genannte Erhaltungsladegeräte finde ich totalen Blödsinn. Ein einfaches Ladegerät, dass Du ab und an mal wieder anschliesst, ist genauso gut.
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 20:23   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Noch wichtiger ist es, daß Dein Audi A4 2.8 quattro (B5 find ich lustig) Dich TOP-
FITT durch den Winter bringt.
Nicht der BMW. Den kannst Du so stehen lassen, macht ihn nämlich nix aus bis zum
Frühjahr.
MfG Dimi
Alt 14.12.2010, 21:00   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von bmwcruiser2010 Beitrag anzeigen
... So genannte Erhaltungsladegeräte finde ich totalen Blödsinn. Ein einfaches Ladegerät, dass Du ab und an mal wieder anschliesst, ist genauso gut.
Wie lange willst Du dass Einfachladegerät jeweils angeklemmt lassen? Überwachst Du dabei auch laufend die Ladeschlußspannung?
Sogenannte Erhaltungsladegeräte machen dass automatisch.
Alt 14.12.2010, 21:14   #7
asc-730i
53 Jahre BMW-Fahrzeuge
Benutzerbild von asc-730i
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) E39-520 iA Touring (09.01) E30-320iA Cabrio (12.90) E21-318i Baur TC1 (04.82) Ford Puma (11/98)
Schon mal so ein Erhaltungsladegerät gehabt.
Ich verwende es den 2. Winter und bin bestens damit zufrieden. Nie mehr lästiges Batterie aus- und einbauen.
14 Jahre Forum 24.10.2010 - 24.10.2024
53 Jahre BMW Fahrzeuge 05.07.1972 - 05.07.2025
Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. (Winston Churchill)
asc-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 19:30   #8
bmwcruiser2010
Nein. Bisher hatte ich noch keins. Fressen doch nur unnötig Strom. Lerne aber auch gnoch gerne dazu. :-)Ich hoffe wir reden von den gleichem Gerät. Baue seit Jahren bei meinem Boot und Motorrad immer die Batterie aus und ab und lade sie ab und an mal. So kam ich bis jetzt immer durch den Winter und hatte deswegen noch nie Probleme.
Alt 15.12.2010, 19:52   #9
alexis sorbas
Probier mal was anderes (Erhaltungsladegerät z.b.). Ist besser. Ist einfacher. Ist gemütlicher.
Man wird ja schliesslich Älter und man hat Rücken und Knie oder ähnlich und so eine Batterie wiegt ja schliesslich paar Gramm.
MfG Dimi, der Rücken, Knie und Hüfte hat.
Alt 15.12.2010, 19:58   #10
bmwcruiser2010
Da ich aber mehrere Batterien habe, brauche ich aber auch mehrere Erhaltungsladegeräte???
Glaub ich Dir gerne, dass dass die einfachere Lösung ist. :-)
Frage zum kauf eines E38 740 i Paddy the one eBay, mobile und Co 24 06.11.2008 18:18
Frage zum richtigen Sprit riesenwattwurm BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2008 13:45
eine frage zum richtigen EDC dämpfer peter becker BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2007 21:08
frage zum abblendlicht eines 740iA peter becker BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2006 13:38
Frage zum richtigen entlüften Atze666 BMW 7er, Modell E38 22 20.09.2006 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
