Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 21.11.2004, 17:12   #1
Ausbau der Fondsitze
Benutzerbild von 7er Fan
7er Fan
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
7er Fan 7er Fan ist offline 21.11.2004, 17:12
Bewertung: (0 votes - average)
Hi Fans,
in der heutigen Bastelstunde dreht sich alles um den Ausbau der Sitze im Fond, also passt alle fein Acht ...
1. Schritt: Zuerst empfiehlt es sich, die Kopfstützen in die oberste Postion zu bringen (egal ob elektrische oder manuelle), dann greift ihr sie am besten an den beiden "Schienen" und zieht sie mit einem kräftigen Ruck nach oben ab...
2. Schritt: Nun muss die Rückbank raus, ist keine große Hexerei, dazu einfach an den jeweiligen Enden der Bank mit einem Kräftigen Ruck nach oben ziehen, schon ist sie lose, dann zieht ihr sie ein Stück nach vorne, so dass der Rest, der unter den Sitzlehnen ist auch noch zum Vorschein kommt und ihr die Rückbank komplett herausnehmen könnt (wer in der (un)glücklichen Lage ist, Sitzheizung, el. Sitze und was weiß ich alles zu haben muss zuvor natürlich noch den "Haupstecker" lösen ....
3. Schritt: Jetzt müsst´s ihr schauen, am hinteren Ende der Plastikeinstiegsleisten der Türen (die da):
befindet sich eine Schraube, die ihr mit ner 10er-Nuss lösen könnt (Gelenk empfiehlt sich, geht auch mit nem 10er Schlüssel, ich schraub aber lieber mit der "Ratsch" )...
Das ist das Ding:
Mit dieser Schraube ist die Einstiegsleiste und das kleine "Endteil" der Sitzlehne mit der Karosserie verbunden, wenn ihr diese Schraube gelöst habt demontiert ihr der Einfachheit halber am besten zuerst die Komplette Einstiegsleiste, einfach mit nem Kräftigen Ruck lösen, die ist dann nur mehr geclipst....
4. Schritt: Wenn ihr die Einstiegsleiste gelöst habt löst ihr mit kräftigem und beherztem nach oben ziehen dieses kleine "Endstück" der Sitzlehnen (ach so, ich weiß nu gar nit, ob dass alle Bimmer haben oder nur die mit elektrischen Sitzen )....
5. Schritt: Unter den Sitzlehnen befinden sich zwei 10er-Schrauben, dazu nehmt ihr die Ratsch, macht ne ordentliche Verlängerung drauf (dem größeren Hebelweg wegen, ich glaub, die waren bei mir vorher mit nem Drehmoment angezogen ) und schraubt die beiden Schrauben los, ist noch ne Unterlagscheibe drunter, also aufpassen, dass die nit abhanden kommt ....
Hier ein mehr oder weniger verstecktes Bild von einer Schraube (fällt bei der "Besichtigung aber schon gleich ins Auge ):
6. Schritt: Nachdem ihr die beiden Schrauben gelöst habt müsst ihr die komplette Lehne nur mehr mit einem beherzten Ruck nach oben lösen (auch bei elektrischen Sitzen), dann seit ihr auch schon fertig ...
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge *gg*...
Happy Schraubing!!!
7er Fan
Hits: 12533
Mit Zitat antworten
Scheibenwischergestänge 730 V8 ausbau 740ger BMW 7er, Modell E32 0 08.11.2003 17:28
Ein und ausbau Wischermotor promedus BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2003 01:14
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 16:15
Ausbau Fondsitze FN High Power BMW 7er, Modell E38 4 15.04.2003 15:54
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
