13.01.2010, 21:56
14.01.2010, 00:37
Mit links Bremser
Ich hab einen 680x300 von IRENE drin - 93l brutto. Reingehen tun immer so 83-85l und die reichen mir ca 650km.
Der steht minimal über, aber da kann ich mit leben.
Es geht auch ein 90l Zylindertank, aber den würd ich nicht empfehlen. Man merkt den hohen Schwerpunkt bei vollem Tank recht stark
14.01.2010, 07:29
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Ich habe einen 84 Ltr. Tank verbaut, 270mm hoch und 680mm im Durchmesser.
Der Tank steht ca 2cm über den Rand ich habe dann eine Styrodurplatte 2cm stark unter der Kofferraummatte angepasst, somit fällt es nicht auf und man kann den Kofferraum genauso benutzen wie vorher.
Wenn du einen guten Umrüster hier in der Ecke brauchst in Moers im Industriepark Eurotec ist eine Fa. K&W die ich sehr empfehlen kann.
mfg Jürgen
Geändert von Grubenbär (14.01.2010 um 19:14 Uhr).
14.01.2010, 07:40
Unter Suche findet man ewig viel ...
Habe im E38 einen 88 l-Radmuldentank verbaut ohne dass etwas am Blechle gemacht werden musste. Hersteller: keine Ahnung
Bauartbedingt gehen aber ca. 2 cm Köfferraumhöhe verloren, was normalerweise nicht lästig ist. Allerdings bekomme ich keine 2 Reifen der Dimension 235 mehr übereinander rein. Das hat mich mehrfach genervt, als ich vier zum Händler bringen musste ...
88 l sollten es aber min. sein, da ansonsten die Reichweite nicht gerade üppig ausfällt. Komme mit dem 735er bei überwiegend Stadtverkehr ca. 530 km weit ...
Durch einen Zylindertank geht massiv Kofferraum verloren. Und da es mittlerweile recht viele Gastankstellen gibt, reicht die Radmulde aus ...
Emotional vermisse ich aber mein Ersatzrad
Denn das Nothilfe-Kit ist ...
Toi,toi toi hatte ich noch nie einen Reifenpatzer ...
Grüsse
Jürgen
14.01.2010, 08:33
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Zitat von Jürgen_E32
Ich habe einen 84 Ltr. Tank (680x270 von STAKO) verbaut, 270mm hoch und 680mm im Durchmesser.
Der Tank steht ca 2cm über den Rand ich habe dann eine Styrodurplatte 2cm stark unter der Kofferraummatte angepasst, somit fällt es nicht auf und man kann den Kofferraum genauso Nutzen.
hmm ich hab auch den 84liter tank, wenn ich aber das hier lese frag ich mich warum der kasper mir nicht den "680x300 von IRENE" verbaut hat. (klar, lieferant, unkenntnis usw)
der 300er nutzt einfach den durchmesser der mulde besser aus, vermute ich, denn bei meinem hats meiner meinung nach nämlich noch etwas platz.
14.01.2010, 09:03
Langstrecken Gleiter
also ich hab auch den 88l tank verbaut, und komme bei tempomat 160 auf der autobahn knapp 500 kilometer weit, bei tempomat 130 über 600 km. Als Durchschnitts wert hat sich der wert in meiner signatur eingependelt.
14.01.2010, 09:08
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Ich habe bei mir einen 100l brutto Zylinder drin..und komme idR (je nach Fahrweise) 660 km weit...
ausreichend Kofferraum für unseren Kinderwagen hab ich trotzdem noch !
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
14.01.2010, 09:16
Hey - hier hast Du etwas vermengt!
680 mm ist der DURCHMESSER!
Und der Durchmesser der Radmulde wird bei einem 720 mm(Durchmesser)-Tank besser ausgenutzt!
300 mm ist die Höhe!
Die üblichen Tanks 720 x 270 mm haben 88 oder 95 Liter Brutto-Inhalt - je nach Anschlussart.
Im E65 passt der 95-Liter Tank mit 4-Loch-Anschluss gut rein
Im E38 besser der 88-Liter Tank mit innenliegendem Multiventil (1 Loch).
peter
ps.
Kommentar zum blau Zitierten:
Man kann sich ja vorher ein wenig belesen und zum Beispiel auf die Internet-Seite der Tankhersteller gehen und dort die Details sich anschauen...
Und in die entsprechenden Gasfahrer-Foren reinschauen - wenn die Informationsfülle hier im 7er-Forum nicht ausreichen sollte .....
Und schon bekommt der Umrüster dann einen besser spezifizierten Auftrag - und keinen Freibrief nach dem Motto "Ich hab keine Ahnung - mach mal" ...
Geändert von peterpaul (14.01.2010 um 09:21 Uhr).
