Alt 12.02.2010, 20:32   #1
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Standard FreeAir-Woofer Einbau
Hallo Zusammen!
Habe vor einen Free-Air Woofer von Audio System mit einem Brett
an Trennwand/blech zu befestigen.
Hat das jemand schon durchgezogen?
Gibt es Bilder?
Rücksitz müsste auch raus aber wie?
Mit was und wie wird das Brett befestigt?
Paar Tipps und Tricks wären auch sehr hilfreich!
Mit freundlichem Gruß
7777
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 20:36   #2
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Benutze bitte die Suche, wurde schon zig mal besprochen.
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 20:58   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hab leider keine Baustufenfotos aber ich kann Dir morgen paar Bilder machen wies bei mir aussieht.
Kletter in den Kofferraum und bau den Skisack aus. Eine Schraube M8 an der Unterkante lösen, dann oben zwei Plastiksnasen nach unten hebeln und der Sack ist raus.
Die Sitzbank in der Mitte hochziehen. Ist nur ein Clip. Bank rausnehmen.
Kopfstützen nach oben rausziehen. Mittelarmlehne ausbauen (zwei Muttern M6 lösen, dann Lehne nach oben aushaken und rausnehmen)
Rückenlehnen sind jeweils mit einer Mutter M6 an der Rückwand und einer Blechschraube am Einstieg befestigt. Schrauben lösen, Rückenlehnen nach oben aushaken und zur Seite klappen. Wahlweise Sicherheitsgurte vom Rahmen schrauben und Rückenlehnen komplett entfernen.
Brett für Subwoofer vorbereiten. Damit das Brett an der Rückwand abdichtet, musst Du die Kontur selbiger nachbauen. Das fertige Brett sieht in etwa wie eine Kehrichtschaufel aus. Die Kontur erhältst Du, wenn Du das Profil vom Skisack auf eine Pappschablone überträgst und dann ein (zwei) Stück entsprechend aussägst (Stichsäge)
Damit das Brett gut abdichtet muss der Skisack draussen bleiben.
Ich hab das Brett von innen mit Spax Schrauben rangezogen. Teilweise sind schon brauchbare Bohrungen in der Rückwand vorhanden. Die hab ich benutzt um das Brett erst mal anzuheften. Anschliessend nach Erforderniss weitere Bohrungen (ca 4mm) ins Blech setzen und mit weiteren Schrauben festziehen bis das ganze einen stabilen Eindruck macht.
Masse für die Höhe vom Brett liefere ich morgen. Breite obliegt Deinem persönlichen Geschmack.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 21:03   #4
7777
HI!
Ich danke Dir für die Antwort
Bin dann mal auf die Bilder gespannt
Alt 12.02.2010, 21:24   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hab grad mal kurz im Keller nachgesehen.
Die Teile sind von einem anderen Projekt, aber Damit Du ungefähr weisst was Du mit dem Brett machen musst...
Du siehst eine Pappschablone. Das wird also jeweils ein Stück Holz für links und rechts. Dann siehst Du noch einen Kartonstreifen. Den musst Du natürlich auch aus Holz machen. Der schliesst den Kasten dann nach unten ab (natürlich bündig mit den Seitenteilen - nicht wie auf dem Foto grad mal so hingeworfen )
Da stehen jetzt noch Zahlen auf der Schablone. Also die 53mm sind jedenfalls das dickste Mass für die Schablone und das untere Brettstück.
Die Schablone hat keinen rechten Winkel und auch keinen Radius, den ich Dir nennen könnte. Einfach vom Skisack rahmen übernehmen.
Ich wills nicht beschwören, aber die 36,2 x 45,2 könnten die Masse von meinem Brett sein. Kannst ja mal abmessen ob das bei Dir im Kofferraum passen würde. Als Material hab ich übrigens Fichte Massiv mit d=25mm genommen (weils grad rumlag)
20mm MDF wäre aber auch ideal.
Dateityp: jpg schema.jpg (76,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg schablone.jpg (74,3 KB, 32x aufgerufen)
Alt 13.02.2010, 11:18   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Hab das mit einem 25er Sub gemacht..
Bilder unter...
LG Nick
HiFi/TV: 38er Woofer Spucki09 Biete... 0 26.01.2010 11:23
HiFi/Navigation: Kurze Freeair-Sub & Verstärker Beratung bitte. Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 11.01.2008 16:28
Innenraum: Ist ein Freeair eine Lösung? Andy7er BMW 7er, Modell E32 46 13.03.2006 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
