08.06.2009, 12:14
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
AU - was hats mit dem Trübungswert auf sich.
Servus,
war heute mit dem Auto beim der HU/AU (natürlich ohne Mängel bestanden- wie sich das gehört, wurde für den guten Zustand gelobt... und das bei 181.000km  ).
Habe aber trotzdem mal eine Frage:
Kann mir jemand detailliert erklären, was es mit dem "Trübungswert" auf sich hat, der bei der AU gemessen wird.
Also was genau wird da gemessen? Ruß? sonstige Schadstoffe? oder was?
Bei mir war das Ergebnis bei 3 Messungen jeweils der identische Wert von 0,05 (dementsprechend eine Bandbreite von 0,00 und ein arithm. Mittel von 0,05).
Daß das relativ gut sein muss, zeigt der maximal zulässige Wert von 1,7 den ich ja deutlich unterschritten habe (und der Prüfer hat das auch gemeint, mir das genau zu erklären hatte er aber weder Lust noch Zeit)
Würde mich über Antworten freuen.
Kai
08.06.2009, 15:23
Mit links Bremser
Du kennst diese Rußfahne bei älteren Dieseln wenn sie arbeiten müssen? Das passiertweil beim gasgeben aufgrund von momentenem Sauerstoffmangel/Dieselüberschuß Ruß entsteht. Bei modernen, elektronisch geregelten Dieseln wird das durch die richtige Dosierung der Kraftstoffmenge vermindert.
Bei der AU wird nun dein Motor bis zur Abregeldrehzahl beschleunigt und dabei anhand der Abgastrübung gemessen ob dieser vorgegebene Wert eingehalten wird.
Auch wenn dieses Hochjagen weh tut - die Belastung für den Motor ist dabei geringer als beim Vollgasbeschleunigen auf der Bahn - er wird ja lastfrei hochgedreht und die Elektronik (oder Mechanik) verhindert ein Überschreiten der vorgegebenen Höchstdrehzahl - es sei denn ein Chip hat das geändert
08.06.2009, 15:33
jo, das war mir alles schon grundsätzlich klar- ein bischen weiss ich was von dieseln
(problematisch beim hochdrehen ist ja übrigens eh das getriebe und nicht der motor, aber dafür isses eh zu kurz)
es ging nur drum was genau da jetzt tatsächlich gemessen wird.
und es ist tatsächlich nur der ruß, also feststoffe als verbrennungsrückstand schwebend im abgas..
wen es interessiert: gemessen wird mit grünem licht (wellenlänge 520nm), das in einer prüfkammer durch mit der sonde aufgenommenes abgas gesendet wird,
die menge der absorption/reflektion bestimmt dann den wert der rauchgastrübung
bei mir K= 0,05
E= ln 1/T (transmission, also lichtdurchgang geteilt durch gesendetes licht)
E (exktinktion)=K x l (Messlänge... kennt man leider nicht)
naja, läuft also meiner ganz prima sauber...ist mir eh noch nie aufgefallen, daß er sonderlich rußt
gruß,
Kai
Geändert von KaiMüller (08.06.2009 um 15:49 Uhr).
08.06.2009, 16:40
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das hochdrehen am Stand sollte bei unseren Automaten eigentlich verboten werden
BMW gibt in einer Service Information max 1,2 Sekunden bei 5000U/min an.
gruß,
Kai
Das ist ja auch ein weiterer Vorteil des Dieselpantschens
Lg Franz
08.06.2009, 16:44
V12-infiziert
Wir hatten vor kurzem noch einen 740d hier, der nach der AU einen Getriebeschaden hatte
08.06.2009, 16:50
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
hochjagen bis in den begrenzer?
schön das die benziner so eine tortur nicht mitmachen müssen.
wie lang muss der arme das denn aushalten?
dem automaten dürfte das ja nicht sonderlich gefallen..
Hybrid-Darstellung
