Alt 20.03.2009, 16:09   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Spurverbreiterung, welche nehmen?
Ich bestell die nächsten Tage eine Spurverbreiterung, bald kommen ja wieder die Sommerreifen drauf
Vorne 10, hinten 15mm pro Seite würde in meinem Augen stimmig aussehen. Ist das überhaupt möglich/zulässig?
Und dann noch, welche Marke ist zu wählen? Ich genieße mit meinem neuen E38 nun das Privilieg, endlich mit absolut ruhigem Lenkrad unterwegs zu sein. Dies darf sich natürlich durch die Spurverbreiterung unter keinen Umständen ändern. Von daher muss es maximale Qualität sein, der Preis soll angemessen sein.
mfG
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 16:27   #2
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Benutzerbild von Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Kommt erstma drauf an was de für ne Reifengröße hast wegen aufsetzen. Wenn wird ich H&R nehmen..hab ich auch hinten
Gruß Gordon1979
Gordon1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 16:42   #3
Escobar
V8 POWER !
Benutzerbild von Escobar
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Baue mir heut auch Spurplatten ein.. Nur eeeeetwas breiter.
Vorne von FK und Hinten von H&R.
H&R hatte ich schon in meinen alten 7er.. Passt perfekt und Top Qualtität.
Bei den genannten Größen bzw. Breiten sollte es keine Großartigen Probleme geben mit aufsetzen.
Da er die Breite so dezent wählt schätze ich auch das er keine 22" 11J Felgen haben wird.
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
Escobar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 17:16   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Braucht man 10 bzw 15 mm Spurplatten laengere Radbolzen?
Danke,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 17:19   #5
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Danke,
Wolfi
Bei 10 - 15 mm i.d.R. nicht, da müssten die Radbolzen noch ausreichend Gewinde haben, ab 20 mm sollte man aber schon längere wählen!
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:09   #6
commander.1977
Fahrzeug: E38-740 (03/96)
Ärger
H&R oder eibach!
Nicht am falschen ende sparen!!!
commander.1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:12   #7
commander.1977
VG
Ja,wenn dir 2 gewindegänge reichen , die die felge an der narbe halten und du selbstmörder bist fahr ruhig orginale radschrauben mit 15er platten!!!!
In jedem fall braucht er längere....!!!
Die orginalgew.länge plus 10 bzw.15mm je nach dem was für platten du dann fährst!
Würde H&R nehmen! Wichtig dabei- nur die mit radmittenzentrierung vorne!!!
Hatte mal welche von FK und das war der letzte schrott! Das lenkrad hat gefattert ohne ende!!!
Duke
Alt 24.03.2009, 14:17   #8
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
VG
wenn du selbstmord begehen willst, mimm ruhig die alten bolzen weiter.
ansonsten: ist doch klar, eine 10 - 15 mm dicke spurplatte nimmt 10-15mm schraubenlänge. glaube kaum, dass die serienschrauben überhaupt so weit reingedreht werden können. die packen also gerade noch ein paar windungen.
glatter selbstmord!
würde mir immer längere schrauben besorgen, um die stabilität nicht zu mindern!
ab eine dicke von 15mm kann man übrigens ein anderes (besseres) system nutzen: scheibe mit zentrierring aufschrauben und felge versetzt auf die scheibe schrauben. besser, weil der ring (so wie bei der serie) wieder vorhanden ist. bei 1cm ist fehlt normalerweise dieser ring, auf dem die felge sitzt.
ich fahre 15mm auf jeder seite (vorne und hinten) - völlig ohne probleme ... und auch OHNE vibrationen!
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:07   #9
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Danke,
Wolfi
Sind längere dabei idR bzw warn sie bei meinem alten mit 15mm vorn und hinten. Nun will ich aber vorne nur 10.
Reifendimension bei mir ist vorne wie Hinten Sternspeiche 95 vom E65, Reifen aber im Querschnitt auf den E38 angepasst, habs jetzt nicht genau im Kopf und 235 bzw 275 VA/HA.
Also sind H&R die besten? Sind die in D gefertigt? Und aus welchem Werkstoff?
Danke.
mfG
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 21:04
Felgen/Reifen: Welche Spurverbreiterung? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2007 12:02
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 17:16
Politur: Welche Politur nehmen? Heiko Fahrzeugpflege 15 27.07.2006 22:05
Welche Felgen nehmen? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.01.2004 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
