Alt 23.06.2018, 15:32   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Differentialdeckel neu abdichten
weiß einer mit wieviel NM der Deckel vom Differential zugeschraubt werden muss? Wollte heute den Deckel neu abdichten.
1) Deckel auf
2) Flächen sauber machen/ entfetten
3) Lotite drauf
4) Über kreuz zu drehen, aber nur wie stark?
Und wenn wir schon dabei sind. Mit wieviel NM müssen die Torxschrauben zu gedreht werden und die restlichen Schrauben, weiß da einer was?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2018, 15:53   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier mal die Anzugswerte aus dem TIS
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AZD Hinterachs-Getriebegehäuse mit Deckel.pdf (51,9 KB, 36x aufgerufen)
Alt 23.06.2018, 17:01   #3
grünegurke
Danke Olitschka!
Sind es 1,2 Liter Öl die beim 188k Differential eingefüllt werden müssen? Will es über den offenen Deckel jetzt machen.
EDIT:
Deckel ist zu und 1,2 Liter drinnen, sollte passen
Wie stark müssen die Torxschrauben für die Seitenwellen gezogen werden?
Geändert von grünegurke (23.06.2018 um 17:54 Uhr).
Alt 23.06.2018, 19:32   #4
Olitschka
Hier die Liste für die Antriebswellen.
Kommt drauf an welche Schrauben es sind.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AZD Abtriebswellen.pdf (42,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 26.06.2018, 12:16   #5
grünegurke
Danke
Werde es am Donnerstag sehen, dann berichte ich mal. Wenn es klappt hab ich ein längeres Diff in meinem Schalter endlich.
Alt 26.06.2018, 14:44   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ein längeres Differential...dann vergiss nicht hinten ein rotes Fähnchen dran zu hängen... wenn es weiter als einen m raussteht
nix für ungut
Alt 29.06.2018, 09:07   #7
grünegurke
Operation geglückt. Danke nochmal
Um die Schrauben an der Seitenwelle zu lösen brauch mein einen E12 außen Torx, die restlichen Schrauben sind 16er 18er und 21er am besten jeweils gebogen und normal.
Man tut sich einen risen gefallen wenn man den Auspuff hinten ein wenig ab lässt. Haben zu zweit auf der Bühne 3h gebraucht, aber ich glaube hätten wir das mit dem Auspuff früher gewusst, wären es nur 2,5 geworden
Karosserie: Rückleuchten abdichten? Transporter240 BMW 7er, Modell E38 6 07.03.2012 19:53
Getriebe: Hinterachsgetriebe abdichten wie? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 0 30.12.2011 11:19
Getriebe: Schaltgetriebe M30 abdichten Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2011 00:09
Felgenbett abdichten 730ilimo BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2008 20:34
Kühler abdichten Stüssi BMW 7er, Modell E32 7 25.07.2002 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
