Alt 13.03.2018, 16:34   #31
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Wie immer, erstmal auslesen, erhöhren Wandlerschlupf protokolliert das SG.
Mal versucht wie es bei höheren Geschwindigkeiten ist, Stichwort; WÜK.
Kann genauso gut die Ölpumpe oder etwas anderes sein, ist leider nur Raterei.
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2018, 16:48   #32
Nick Maybach
Nick Maybach
Benutzerbild von Nick Maybach
Fahrzeug: BMW F01 750i LCI | BMW E38 730d | Kawasaki ZX12R
Für was steht WÜK?
Auslesen lasse ich ihn freilich noch
Mal sehen was im Fehlerspeicher sich finden lässt, ich halte euch auf dem Laufenden
Nick Maybach
Nick Maybach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2018, 16:59   #33
Dennis Wi.
Wandler Überbrückungs Kupplung
Durch die Hydraulische Kraftübertragung entsteht im Wandler Schlupf. Das
bedeutet, dass die Drehzahl des motorseitigen Pumpenrades höher ist, als
die des getriebeseitigen Turbinenrades.
Die WÜK sorgt über eine mechanische kraftschlüssige Verbindung für die Aufhebung des Schlupfes in bestimmten Lastzuständen.
Alt 24.03.2018, 14:31   #34
Nick Maybach
Nick Maybach
Standard Fehlerspeicher Getriebe
Interner Link) Fehlerspeicher
Alt 24.03.2018, 14:38   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Festbremszahl deutet auf einen defekten/verschlissenen Wandler hin...
Steptronicschalter kann die beiden Gangüberwachungsfehler verursacht haben...
Alt 02.04.2018, 02:44   #36
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Nick Maybach Beitrag anzeigen
Getriebespüllung machen lassen, es war viel Metalspäne an den Magneten,
Bei DEM Getriebe sind alle Messen gesungen! Mechanischer Verschleiß/Abrieb
führen nicht mehr nur auf einen durch Kavitation verschlissenen Wandler hin............
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 16:53   #37
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Mal nee dumme Frage,
waren die Probleme mit deinem Getriebe schon vor der Getriebeölspülung vorhanden?
Stimmt den der Ölstand im Getriebe??
Ist das richtige Öl verwendet worden??
Ich kenne solche Probleme beim C4 Automatikgetriebe vom Mustang.
Da lösen sich solche Probleme mitunter durch den richtigen Ölstand und die richtige Ölsorte.
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 09:53   #38
Geithain
Hier mal die Rüvckmeldung;
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Soweit ich es in Erinnerung habe muß lediglich der Positionsschalter umgebaut werden. Zu den Steckern kann man nicht viel sagen, da fehlen die Info's zum "neuen" Getriebe.... gleiches Fahrzeug nur ohne Steptronic => gleiche Stecker, liegen aber Bauzeit auseinander kann alles ganz andeers sein... da hilft dann nur der WDS
und damit haste sowas von recht!
habe beide Getriebe nebeneinander liegen ehabt, alles was sich unterschied war die Stücklistennummer und der stecker des Positionsgebers.
Ich habe ein "040" gegen ein "032" getauscht, schaltet sahnig, steptronic funktioniert auch und auch sonst war alles eher problemloser als erwartet.
Gruß, geithain.
PS:
kleine Anleitung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...79#post2539679
Geändert von Geithain (01.05.2018 um 10:49 Uhr).
Alt 04.02.2024, 10:59   #39
Allmacht305
Fahrzeug: E38-740i (04.95)
Idee 5hp24
hab das Problem mit mein Dicken nun auch hab ein 735i bj97 ,
er knallt den Dgang ordentlich rein und dann kommt Getriebenotprogramm ....
wenn ich im manuellen Modus schalte funktioniert es so halbwegs....
hab Getriebeöl gewechselt (ja ich weis umsonst) nix hat sich gebessert..
Nun meine Frage hat jemand eins rumzuliegen ??
NR.NO 0159844
NR. 1058000016
5HP-24
BMW NR. 1 423 192
ich danke euch für eure Hilfe !!
PS: Vielleicht kennt jemanden in Berlin und Umland der Revidiert oder gute Gebrauchte hat
Allmacht305 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckleuchte wechseln - Anleitung? MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.08.2013 18:37
Anleitung Klimakondensator wechseln am 730 R6 Scheitig E32: Tipps & Tricks 8 20.06.2013 19:47
Anleitung zum PDC-Wechseln? atb1985 BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2011 20:27
M60 Zylinderkopfhaubendichtungen wechseln... Anleitung im TIS Domi BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
