Alt 16.01.2017, 19:27   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Müßte das nicht klappern wenn es die Vanos ist ?
Da würd ich dann ja eher auf den Magnetschalter von dem Ding tippen.
Alt 16.01.2017, 19:36   #12
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Hast du bereits die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung unter die Lupe genommen? Insbesondere an dem Knick wo der Schlauch am Ventildeckel angeschlossen ist, kann es durch Material-Alterung schon mal zu Rissbildung kommen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 19:41   #13
Olitschka
Oder den der unten an den Ölpeilstab geht.
Alt 16.01.2017, 20:27   #14
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Alles neu, gemacht hab ich Ansaugbrücke, Disaeinheit, Drosselklappe, Kürbelgehäuse mit Ölabscheider, Kurbelwellen und Nockenwellsensor, Kerzen, VDD, Zündspulen, LMM. Lamdas.Leerlaufsteller. Hat alles nix gebracht. Hab den gleichen wagen nochmal zur Hand, der Motor läuft ganz anders. Zieht viel besser durch, gefühlt 50Ps mehr.Druck macht er erst ab 3500 U/min. Klappern muss die nicht unbedingt , die Dichtringe verschleißen und das Öl drück vorbei und die Verstellung funktioniert kaum noch. Ich mach die auf jeden fall, schaden kann es nicht. Abgedichtet hab ich eh schon alles neu, das ist dann die letzte Baustelle an dem Motor.Aber die Symtome der Vanos sind ziemlich gleich bei den 6 Zylinder egal wieviel Hubraum.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Läuft auf Gas einwandfrei, aber nicht auf Benzin Gasmann BMW 7er, Modell E38 68 01.02.2016 18:32
Auto geht aus und nimmt kein Gas sasmetzner BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2012 13:20
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 18:59
Läuft auf Gas , aber nicht auf Benzin. Donbrillo BMW 7er, Modell E32 15 28.05.2010 20:43
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
