Das Problem hatte ich bei meinem ebenfalls nachgerüstetem Glasschiebedach gerade auch.
Auf jeden Fall laufen die in
Problem mit Schiebedach markierten "Laschen" links und rechts in einer Schiene des Faltenbalgs an den Seiten des Glasdeckels.
Ich löste das Problem folgendermaßen:
Zuerst das Dach etwa zur Hälfte öffnen.
Dann zog ich mit Gewalt den blockierten Schwebehimmel nach vorne und schraubte von oben die "Laschen" ab (Torx 20).
Danach ließ sich das Dach schließen.
Als nächstes habe ich die Faltenbälge links und rechts entfernt (einfach abziehen).
Dann das Dach wieder halb auf, Himmel nach vorne, Laschen wieder festschrauben, Dach wieder zu, Himmel nach hinten und Dach anheben.
Nun die Faltenbälge wieder einbauen.
Dann kann man die "Laschen" mit der Hand in ihre Laufschienen einführen, diese lassen sich durch den Spalt des angehobenen Dachs greifen.
JP
