Im TIS steht folgendes geschrieben, so wie es aussieht, hast du einen E38 aus der Zukunft
Sachverhalt: Der erstmals ab Juli 2002 zum Einsatz gekommene Transportmodus und der nicht fest eingebaute Elektronische Batteriehauptschalter (SA 818) tragen wesentlich dazu bei, bis zur Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden die Batterie zu schonen und den Ladezustand zu erhalten.
Vorgehensweise: In diesem Dokument sind alle wichtigen Informationen zur Deaktivierung des Transportmodus und zum Umgang mit dem Elektronischen Batteriehauptschalter in den verschiedenen Baureihen wegen der Übersichtlichkeit für den Händlerbetrieb zusammengefasst.
1. Transportmodus deaktivieren
Service Informationen:
"Transportmodus, E53, E39, E46, E65, E66" SI 61 09 02 (880)
2. Elektronischer Batteriehauptschalter (SA 818)
"Batteriehauptschalter, E36, E38, E39, E46" SI 61 02 98 (313)
Oder kann es sein, dass du ein anderes Grundmodul z.B. vom neueren E39 verbaut hast ?
Im WDS
für den E60 steht folgendes
Transportmodus löschen
Zur Schonung der Fahrzeugbatterie während des Fahrzeugtransports werden elektrischen Funktionen über den Transportmodus deaktiviert.
Der Transportmodus wird während der Produktion des Fahrzeuges gesetzt und muss vor Übergabe des Fahrzeugs an den Fahrzeugkunden gelöscht werden.
Das Löschen des Transportmodus wird mit der Servicefunktion ”Transportmodus löschen” im BMW Diagnosesystem durchgeführt. Zusätzlich wird mit dieser Servicefunktion bei Fahrzeugen mit Luftfederung der Band- und Transportmodus im EHC-Steuergerät (elektronische Höhenstands-Control) gelöscht.
Mit der Servicefunktion wird automatisch der Transportmodus in allen relevanten Steuergeräten gelöscht. Nach dem Löschen des Transportmodes wird die Übergabedurchsicht im gleichen Prüfablauf durchgeführt. Am Programmende werden die Fehlerspeicher aller im Fahrzeug verbauten Steuergeräte gelöscht!
Die Aktivierung des Transportmodes ist bei Fahrzeugen mit einem Kilometerstand kleiner 500 im BMW Diagnosesystem möglich.
