Alt 21.05.2018, 18:58   #11
pk286
Benutzerbild von pk286
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Räusper:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...04#post2542004
Mach doch ein Tread für alles und gut...
Aja die Reifenkombi ist nicht für den e38 zugelassen. Zu hohe Abweichungen des Tachos.. Oder sch auch drauf
Die Gefährlichkeit von Umbauten an der Abgasanlage mit Umbauten an Felgen/Reifen zu vergleichen ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Deshalb frage ich ja auch hier nach bin ja kein Profi-KFZler oder ähnliches.
pk286 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2018, 18:59   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von pk286 Beitrag anzeigen
Also Reifen hinten haben 93er Lastindex
Zu wenig.
Vorne würde ich mal 95Y vermuten, ist auch zu wenig. Es sei denn, du fährst nie Vmax
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2018, 19:00   #13
pk286
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Zu wenig.
Ok, vielen lieben Dank dir!
Sind übrigens 8Jx18 ET20 und 9Jx18 ET24 also 2x verschiedene vorne hinten
Langsam, hab ich das Gefühl der Verkäufer hat mich übers Ohr gehauen, habe ihm extra Kfz Brief geschickt, er meinte wäre kein Problem auch ohne Eintragung und co.
Alt 21.05.2018, 19:00   #14
mahooja
seven till heaven
werde dann wahrscheinlich neue Reifen kaufen!
Das wäre der richtige Weg. Oder komplett wieder verkaufen und einen für den e38 passenden Radsatz kaufen
Jepp, vom e39. Vom e38 wären hinten 9,5", denk an die Adapterringe. Sonst sitzt das Rad nicht zentriert auf der Nabe.
So was in der Art:
Alt 21.05.2018, 19:04   #15
pk286
Wären die Zenterringe von dir passend oder bräuchte ich da andere Maße?
Die vorderen Reifen haben übrigens 97Y
Alt 21.05.2018, 19:06   #16
mahooja
seven till heaven
Da hat er gelogen die wird niemand so eintragen, nicht mal mit reduzierter Vmax. Wäre mir jedenfalls neu.
Alt 21.05.2018, 19:10   #17
pk286
Da bin ich echt froh, dass ich hier nachgefragt habe, danke an alle, vorallem an dich mahooja!
Also nochmals zusammenfassend:
-Reifen hinten auf jeden Fall wechseln
-Adapter für hintere Felgen kaufen (einfach vom 5er, oder?)
Habe die Felgen ja noch nicht drauf, zum Glück!
Die Reifen-Traglast ist Achslachst/2, richtig?
Alt 21.05.2018, 19:10   #18
mahooja
seven till heaven
Ja, die passen. Miss aber trotzdem nochmal deinen Nabendurchmesser nach. Wenn der 72,5/72,6 mm ist, brauchst keine Ringe und kaufst umsonst. Bezweifle das zwar, hab aber auch keine Glaskugel
97Y ist auch zu wenig bzw. sehr knapp.
Alt 21.05.2018, 19:19   #19
mahooja
seven till heaven
Vorne auch, Querschnitt und Traglast passen nicht.
Auch vorne und hinten. Von 74.1 auf 72,5/72,6 oder anders vom e39 auf den e38.
Also nachmessen!
Die Achs-Traglast findest du in den Papieren unter Punkt 7. Ist bei mir 1210/1345. Geteil durch zwei hast du die Traglast pro Reifen.
Hier kannst du dich belesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auto-motor-oel.de/ratgeb...itsindex/1216/
Alt 21.05.2018, 19:23   #20
pk286
Bei mir sind 7.1 1190 7.2 1290 also 595kg pro Reifen vorne und 645kg pro Reifen hinten, sprich 90er vorn und 93er hinten?
Felgen/Reifen: Rdc - Reifen Druck Control - E38 - 730 D makunas BMW 7er, Modell E38 20 07.05.2015 13:45
Problem mit Dynamicdrive. Konsistenz, Druck VA + HA, Druck zu niedrig. bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 28 15.12.2013 20:43
Felgen/Reifen: Reifen Druck Control (S02VB) nachrüstbar? BMW-Enthusiast BMW 7er, Modell F01/F02 0 07.07.2011 17:55
Reifen-druck-control ist ausgefallen! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.05.2009 10:27
Reifen Druck Control (RDC)- gibts da spezielle Felgen/ Räder Jo BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
