Alt 13.01.2018, 16:49   #1
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Standard Mittlere Spurstange wechseln ohne Bühne?
Tach auch,
hat schon Mal einer die mittlere Spurstange auf Böcken gewechselt bzw. ohne Bühne? Oder sollte ich mich von dem Gedanken verabschieden! Habe schon die Suchfunktion genutzt, jedoch nichts passendes gefunden!
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 17:36   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielleicht ginge es mit Böcken, wenn sie hoch genug sind.
Lust hätte ich keine und empfehlen würd ichs auch nicht.
Machs doch da, wo gleich auch die Spur eingestellt werden kann, da gibts auch ne Bühne.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.01.2018, 17:40   #3
emmis
Daumen nach oben
Danke, reicht mir schon die Aussage. D.h. ich werde mir eine Werkstatt mit Mietbühne suchen und das dort ausführen.
Grüße aus Potsdam
Alt 13.01.2018, 17:58   #4
gasi
Als Tipp: Beachte die Einbau- und Ausrichtungsvorschriften im TIS.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Alt 13.01.2018, 18:00   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
geht super auf 2 boecken vorne ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 13.01.2018, 18:22   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und wie ziehst Du die Querlenker wieder fest?
M f G
Alt 13.01.2018, 18:44   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich habs so gemacht: Vorne auf 2 Böcke gestellt, als ich die Spur und Querlenker aufmachte um komplette Stoßdämpfer herauszubekommen,
und nachdem die Querlenker wieder handfest angezogen waren, Fahrzeug mit Wagenheber angehoben, Auffahrrampen drunter geschoben, Unterstellböcke raus und auf Auffahrrampen gestellt.
Hinten extra noch mit Keil gesichert.
Anschließend festgezogen.
Gruß Achim
Alt 13.01.2018, 18:50   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
M f G
---> die Frage war nach Wechsel der Spurstange Mitte,
nicht nach Querlenker
---> selbst das anziehen in Betriebslage (Lenkerteile original) geht mit Boecken,
in diesem Falle 4 Boecke und 4 RadAuflagen
BetriebsLage anziehen interessiert MICH zumindest NICHT mehr,
da ALLES auf PU umgebaut ist ...
gruss
Alt 13.01.2018, 18:57   #9
Puddlejumper
Radauflage = Leerer Bierkasten umgedreht und Holzplatte drauf
Alt 13.01.2018, 19:26   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das geht wenn man den Wagen so hoch bekommt das man drunter liegen kann.
Beim E30 hab ich so 3x das Getriebe gewechselt
E32-Teile: Mittlere Spurstange Mapco neu 32vdriver Biete... 1 29.10.2017 17:47
WaPu + Thermostat wechseln - Wo ohne Bühne am besten Wasser ablassen? FatalJustice BMW 7er, Modell E32 10 12.12.2014 13:48
Mittlere Spurstange wechseln! Wie ? fritzax BMW 7er, Modell E38 62 04.01.2014 10:29
Gummimanschette für mittlere Spurstange Daniel9246 Suche... 0 10.12.2009 13:20
Lenkung: Mittlere Spurstange wechseln 750i -aber wie? Bombenfest, bitte mal wieder um Hilfe! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2008 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
