Alt 26.02.2018, 19:51   #81
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Bist Du sicher das es so rum war ?
Ich bin der Meinung wenn er stark ansaugt ist die Membrane kaputt.
Alle M52 Motoren die ich bis jetzt da hatte, hatten bei heiler KGE nur einen ganz leichten Unterdruck am Öldeckel.
Ebenso ist es beim M73.
Membran kaputt = saugt wie blöde.
PS: Beim Teilekauf schließe ich mich Stephan69 an, nur original kaufen, Zubehör ist Dreck.
Kann nur Erfahrungen zum m54 geben, da ist es jedenfalls so das der Unterdruck weniger wird wenn die Membran kaputt ist, man sollte es schon merken das der Deckel angesaugt wird. Kann natürlich sein das beim m52 bauartbedingt sich das anders auswirkt. Ist es nicht so das beim m52 noch ein extra Unterdruckschlauch an der Dose ist? Den gibts beim m54 nicht mehr,ist da blind. Allerdings hab ich beim m52 dazu keine Erfahrungswerte. Allerdings weiss ich aus Erfahrung das ich immer alles neu mache, meistens geht bei der Demontage noch ein Schlauch kaputt. Zumindest hab ich da immer Glück.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 20:31   #82
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vom M54 hab ich wiederum keinen Plan.
Hab so einen noch nicht mal live gesehen
Alt 27.02.2018, 08:13   #83
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Die ganzen Plastikschläusche zur- und von der Kge weg müssen auf jeden fall neu, da ist immer was kaputt....
Was auch geprüft werden sollte, ist ob der Ölablauf über den Ölmessstab frei ist, der setzt sich nämlich gern mal zu und das abgeschiedene Öl kann nicht mehr ablaufen. Das könnte den Ölverbrauch mit erklären.
Und den Deckel sollte man mit leichtem Widerstand abnehmen können. Da kannst du dich auch mal im e39 Forum umsehen, das ist recht detailliert aufbereitet dort.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 21:17   #84
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Um das ganze endlich zu beenden, kommt jetzt des Rätsels Lösung.
Habe das Auto mittlerweile wieder und es läuft wie es soll.
Im Endeffekt war das KGE Ventil für den Fehler / den mageren Lauf, verantwortlich.
Der Rücklauf für das Öl war übrigens auch dicht. Nun ist alles wieder frei und die Schläuche wurden auch erneuert.
Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken, die sich an dem Thema beteiligt haben.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 21:26   #85
Olitschka
Danke für die Rückmeldung
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 15:30
Elektrik: Fehlerspeicher löschen nach Lambda Fehler audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2015 15:54
Motorraum: Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 118 02.08.2012 23:21
Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 10 28.01.2012 18:21
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
