Alt 08.01.2018, 15:45   #41
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Klar haben die das
Scherz beiseite:
Gerade das Auto gestartet. Habe nur im Tacho nach der Temp geschaut. Er lief mit -1° an.
Da es die Nacht aber -3 bis -4 ° war lief er heute, nachdem er in den Leerlauf regelte, so unruhig das definitiv 2-3 Zylinder Aussetzer hatten. Als ich etwas aufs Gas ging nahm er das erst nicht an und als er dann doch mit der Drehzahl nach oben ging, liefen dann auch sofort wieder alle Zylinder.
Bin nur kurz zur Werkstatt meines Vertrauens gefahren.
Der Meister sagte mir: Bau erstmal die Kerzen um ( dürften hoffentlich morgen kommen ) , dann sehen wir weiter .
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 15:54   #42
und poste mal die Kerzenbilder - der Reihe nach ....
Folgende Symptome weisen auf eine defekte Zündspule hin:
1. Gerade im unteren Drehzahlbereich kann der Motor sehr rau laufen
2. Der Motor ruckelt oder hat Leistungseinbrüche
3. Ein fühlbar schlechter laufender Motor während der Aufwärmphase
4. Startprobleme
5. Erhöhter Kraftstoffverbrauch
6. Weniger Leistung im oberen Drehbereich des Motors
7. Die rot oder gelb aufleuchtende Motorwarnleuchte
kopiert aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fairgarage.de/zuendspule-defekt
Sind nicht an 2 Zündspulen Massekabel mit festgeschraubt - oder erinner ich mich da falsch?
Alt 08.01.2018, 16:19   #43
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So habe heute mal den 1er ausgelsen, während dem starten.
Ergebnis:
-5° Außen -> -5° Kühlwassertemperatur. Welche innerhalb von Sekunden in den Plusbereich gewandert sind.
Also scheint das zumindest i.O, wenn man die Ungenauigkeiten im Laufe der Zeit , mitzu nimmt.Weiß ja nicht was der kosten tut, aber beim e32 hats mir mal den Startvorgang,sagen wirs freundlich, nicht angenehm gemacht... Es floss sozusagen Sprit hinten raus:Roll
Alt 09.01.2018, 14:43   #44
E-38er
Kerzen waren heute leider nicht in der Post.
Die Kerzenbilder poste ich, wenn ich wechsel. Ich wollte eh die Zündspulen 1,5,6 & 2,4,6 wechseln. Auf Zylinder 1,5,6 zeigte das Programm ja die Laufunruhe an.
Zu den Symtomen.
1. läuft ja im Moment sehr rauh. Aber nur im Leerlauf....
2. nicht zu verbuchen
3. auch nicht
4. Springt an wie ein Neuwagen
5. nein ca.11,5 l auf 100 km. Winter & mehr oder weniger Kurzstrecke
6. ?? fahre im Moment meistens nur Stadt / Landstrasse, da dreht er selten über 4000.
7. nicht vorhanden, da VFL.
mal sehen wie der Lauf mit den neuen Kerzen wird......
Zum Temperaturfühler: Er läuft ja sofort hoch, wenn die Temperatur ansteigt. Von daher sollte er auch arbeiten. Also werde ich ihn wohl erstmal nicht wechseln. Denn der Meister in der Werkstatt sagte: Er weiss es nicht mehr genau, aber meinte das das bei meinem Motor garnicht so Lustig wäre den zu Wechseln. Würde man schlecht drankommen.
Alt 09.01.2018, 21:26   #45
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Jetzt will ich mich auch nochmal einklinken:
Meiner Meinung nach läufst Du gerade Gefahr Dich zu verrennen. Mag sein, dass die Zündanlage nicht mehr frisch ist und ein Austausch auch der Spulen ist nach 20 Jahren auch einfach mal fällig, ohne das man Symptome hat. Mag auch sein, dass der Doppeltemperaturschalter nicht mehr ganz so fix und exakt misst, wie am ersten Tag oder der ein oder andere Übergangswiderstand etwas höher ist.
Aber das erklärt doch alles nicht, warum die DME so stark anfettet. Die Diagnose bis dahin ist doch erstmal eindeutig aufgrund der relativ starken Abweichung der Lambdaadaptionen.
Wenn wir uns bis hierhin einige sind, gibt's doch aber nur drei mögliche Ursachen:
(1) LPG-Anlage falsch eingestellt
(2) Zu viel Luft
(3) Zu wenig Sprit
Wenn 1 ausgeschlossen ist und von mir aus für den Moment auch 2 (wobei ich immernoch skeptisch bin - aber gut), dann bleiben Benzinpumpe, Benzinfilter, Druckregler und Injektoren übrig. Und da würde ich beim Benzinfilter anfangen, wenn ich nicht sicher wüsste, dass der in den letzten x-tkm gegen einen Markenfilter erneuert wurde. Anschließend Benzindruck messen (lassen) - das geht übrigend auch selbst mit diesen alten Luftdruckprüfern, die früher immer bei den Fahrradschläuchen dabei waren.
Versteht mich nicht falsch: Alles, was Ihr oben zuletzt diskutiert habt, ist möglich und vielleicht auch nicht unwahrscheinlich. Nur erklärt es die Adaptionen nicht. Und bevor diese Ursache nicht gefunden ist, wage ich die Behauptung, dass sich der Defekt anderer Teile (z.B. des Zündgeraffels) nicht systematisch prüfen lässt.
Natürlich kann man das alles trotzdem mal tauschen und irgendeine Verbesserung wird's bringen, wenn das nur hinreichend alte Teile sind.
Viel Erfolg und beste Grüße
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 08:40   #46
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
@Simon
So ist es.
Erstmal die Adaptionswerte in den Griff bekommen und DANN
weiterschauen
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 16:34   #47
E-38er
Da habt ihr natürlich beide Recht.
Habe die Kerzen gerade gewechselt und es hat keine Besserung gebracht. Ich hatte halt die kleine Hoffnung, das er dann etwas besser im Kaltstart laufen würde, aber dem ist nicht so.
Habe jetzt auch noch keine Bilder von den Kerzen gemacht. Sie sehen aber alle 6 relativ Gleich aus.
Bin dann zur Werkstatt gefahren und habe nen Termin für nächste Woche gemacht. Der Meister sagte: Er wird dann sehen das er erstmal Richtung ASB kommt und auf Falschluft testet. Den Benzindruck wird er auch messen.
Ich hatte ihm ja auch die Lambdawerte gezeigt. Er sagte genau das selbe wie Simon. Er sagte mir aber auch das er Erfahrungsgemäss nicht so viel auf diese Werte gibt; schon garnicht wenn die Lambdas schon über 200tkm weg haben. Er will das ganze lieber mit seinem AU Tester machen; also das messen, was wirklich Hinten rauskommt.
Ich bin gespannt was es im Endeffekt ist.
@ Simon: die LPG Anlage schliesse ich Mittlerweile aus; die ist ja schon seit über 200 km aus. Es wird zuviel Luft, oder zu wenig Sprit sein.
Werde dann berichten, was es gewesen ist.
Alt 10.01.2018, 20:26   #48
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Prüfe doch mal den Auspuffkrümmer.
Wenn in dem Bereich bis zur Lambdasonde Falschluft eindringt, misst die Sonde ein zu mageres Gemisch.
Dann wird angefettet.
Den Fehler hatte ich mal, allerdings nicht Bmw. Ging soweit, dass der Motor sogar ausging.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 20:45   #49
simpadic
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Gruß Mani
Vollkommen richtig!
Nur müsste das dann in beiden Krümmern vor beiden Lambdas so sein, da der auf beiden Bänken anfettet.
Alt 10.01.2018, 20:52   #50
simpadic
Das soll er machen. Ich würde auch gezielt die Bohrungen der Gasinjektoren absprühen - das wäre auch nicht das erste mal, dass sich dort eine Undichtigkeit reingeschummelt hat.
Den Lambdawerten kann man mMn sehr gut vertrauen - auch bei hohen Laufleistungen. Die DME erkennt ja defekte Lambdasonden und legt einen Fehler ab. Dass die ein bisschen träger messen hat auf die Berechnung der Adaptionswerte ja keinen Einfluss.
Dann soll er das so machen, wenn er Lambdas nicht traut - aber lass Dir keine neuen Lambdasonden andrehen
Es hat halt den prinzipiellen Nachteil, dass man dort misst, wo die Abgasstränge nicht mehr getrennt sind. Aber gut - das wird hier wohl keine Rolle spielen.
Ja, das sehe ich auch so. Falschluft über die Injektoranschlüsse wäre wohl immernoch möglich, aber die Einstellung der Anlage ist erstmal raus.
Mach das - viel Erfolg!
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 15:30
Elektrik: Fehlerspeicher löschen nach Lambda Fehler audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 23.10.2015 15:54
Motorraum: Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 118 02.08.2012 23:21
Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 10 28.01.2012 18:21
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
