Alt 08.05.2015, 21:35   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
hinten, über der Batterie ist ein Sicherungskasten von dem man auch 12 A Strom ziehen kann.... wenn kein Zündungsplus da ist, dann wie Olit sagte per Relais.
Grundsätzlich ist jeder Bus anders gestaltet... ob von der Art der Modulation/Datenübertragung, der geschwindigkeit oder dem generellen Aufbau.
Der E38 benutzt verschiedene Bussysteme: i-Bus (I-CAN)=Instrumente/Audio/Navi, k-Bus (K-CAN) =Karosseriegeräte/Sitz/Memory/Getriebe/Standheizung, d-bus (D-CAN)=Diagnose, p-bus (P-CAN)= Peripherie (Fensterheber)
Die Bus-Systeme generell werden als CAN (Controlled Area Network) bezeichnet... mehr Info's, leicht erklärt, findest du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Alt 09.05.2015, 11:45   #32
DanoreyV12
Als nächstes wollte ich die Lautsprecher anschließen. Vom neuen Navi gehen dafür 8 Leitungen raus +/- für VL, VR und HL, HR. Damit würde ich jetzt an das DSP gehen wo ich die Leitungen für hinten am großen und die Leitungen für vorne am kleinen DSP-Stecker ausgemacht habe.
Am Beispiel für hinten würde ich Pin 3, 5, 11 und 12 nehmen und meine Kabel an den Stecker löten. Es müsste ja ein Eingangssignal sein.
Mich wundert nur, dass genau diese Leitungen in der Anleitung zum Anschluss einer Endstufe genannt sind. Beim Anschließen einer Endstufe, würde ich davon ausgehen, dass es sich um Ausgangssignale handelt.
Alt 11.05.2015, 21:36   #33
DanoreyV12
Bin der Sache wieder ein Stückchen näher gekommen. Nun sind die Kabel lang genug damit ich es vorne einbauen konnte. Jetzt muss ich sie nur noch hinten irgendwo durchführen und rausfinden, welcher Pin am DSP dafür sorgt, dass er eingeschalten wird.
Hier ein kleiner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teaser
Alt 11.05.2015, 22:34   #34
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kleiner Stecker Pin 4 weisses Kabel
Alt 11.05.2015, 22:45   #35
DanoreyV12
Den hab ich mir auch schon ausgeguckt aber warum wird der im WDS als Ausgang bezeichnet?
Wenn der dafür zu gebrauchen ist, kann ich den ja mit dem Lila/Weiß Kabel brücken, nicht?
Alt 11.05.2015, 22:56   #36
Olitschka
Kein Ahnung warum es als Ausgang bezeichnet wird, jedenfalls schaltet das Signal den DSP und den/die Antennenverstärker ein.
Alt 11.05.2015, 23:01   #37
DanoreyV12
Und Du meinst den großen Stecker oder? Da hänge ich dann noch Lila/Weiß mit rein? :x
Alt 11.05.2015, 23:19   #38
Olitschka
Von den beiden hier den kleineren (Remote)
Alt 11.05.2015, 23:22   #39
DanoreyV12
Okay ja, in natura ist das der Fette mit den/wegen der dicken Sub-Leitungen.
Alt 01.09.2015, 22:42   #40
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Gibt es hier ein Update?
Bist du fertig geworden?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
War Navi immer Serie beim E65 ? Provolone BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.01.2014 18:28
HIFI System Serie bei NAVI? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 24 22.12.2010 18:19
E38 Webasto retrofit? SupaFIN BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2008 19:10
Elektrik: Erfahrung mit E38 Bluetooth Kits Retrofit? Petersilie BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2006 16:08
DVD Navi beim 760i - seit jeher Serie? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.08.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
