Scheinbar die Lösung O.O
Moin,
so an alle die sich hier dran beteiligt haben und an alle die irgend was ähnliches haben werden (Motornotprogram, Sporadisch).
Ich hatte das problem ja alle 1-3 monate mal für 2-4 tage lang.
mir hatten die beiden Andys vom Hamburger stammtisch (danke an dieser stelle), gesagt das die einen ähnlichen fehler hatten und es an deren AGR ventil lag.
Nachdem ich fast alles aus dem FS getauscht habe (Nockenwellensensoren/LMM/Batterie/Drosselklappe gereinigt) blieb der Fehler, und alles was ich ersetzt habe blieb im FS!
Wenn ihr sowas habt, lasst den Motor im notprogramm laufen, und zieht den Unterdruckschlauch nach dem Elektrischembauteil und vor dem AGR ab! Dann sollte der Motor SOFORT wieder schnurren! Falls nicht motor aus und wieder an, wenn der fehler spätestenz dann weg ist liegt es hundertprozentig am AGR Ventil ! Um es auszubauen musst ihr aber euren Wasserschlauch abziehen (da ich die eine schraube nicht lösen konnte wegen dem Schlauch) der da neben langleuft, also auch direkt ne passende gelegenheit euer Kühlsysten zu leeren und zu reinigen und frisch aufzufüllen. Seit dem (6 monate her) kein problem mehr gehabt !
Hoffe es wird bals jemandem helfen viel geld zu sparen xD
Grüße und danke für die hilfe der anderen die sich beteiligt haben
