Ist dahiner nicht schwer anzubringen:
Oben borst Du Löcher in den Rand der Streuscheibe, durch die Du die Kabel ziehst. Dann hängt der Ring praktisch in der Streuscheibe.
Damit er unten nicht nach hinten weg kann, bohrst Du in den unteren Rand der Streuscheibe mittig auch ein Loch durch das Du einen dünnen Draht ziehst. Den verzwirbelst Du einfach und biegst das verdrillte Ende anschließend hinter dem Ring etwas nach oben, so dass dieser nicht mehr nach hinten weg kann.
Gruß Jippie
