Alt 12.07.2014, 19:53   #21
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Zitat von diego2212 Beitrag anzeigen
Ja hab sie angeschrieben wortlaut kann nicht sein da sind doch Begrenzer drin.
Man kann aber die Federn ein bisschen mehr spannen dann ist er härter und tauch nicht so schnell ab aber es passt dann auch nicht mehr mit dem Gutachten naja.
Die Federvorspannung habe ich auch erhöht! Liegt aber meiner Meinung
an den hinteren Dämpfern!
Gibt es bei Dir auch so ein derben metallischen Schlag?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 03:51   #22
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
M3-Atze : Danke für die Fotos. Da geht richtig was
P.S : zu deinem "Schlag"...Ein freund von mir hat das bei seinem Golf6 Variant auf der Beifahrerseite vorn. Da ist der Dämpfer hinüber. Er konnte die ganze Kolbenstange bewegen. Sie hatte extremes Spiel. Vieleicht hast du das gleiche Problem. Lowtec hat keine Zicken gemacht und er bekommt einen neuen Dämpfer und ein Retourschein für den alten
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 17:38   #23
Inq
Fahrzeug: e38 740i 5´96
Standard Bald geht es los
Moin,
nun ist es bald soweit, das Fahrwerk kommt rein. Allerdings hab ich ein kleines Problem. Ich wollte das Fahrwerk schon einmal "zusammenbauen", sprich die Domlager dranbasteln. Habe mir dazu neue besorgt und nun steht in der Anleitung das ich das Domlager zerlegen soll. Soweit so Gut.
Das Problem ist aber das ich das Domlager nicht zerlegen kann. Da ist einfach nichts zum zerlegen. Die vorderen sind ein Stück und in den Hinteren ist noch ein Gummi drin. Fehlen mir da noch ein paar teile ? Wenn ja könnte man die alten dafür nehmen ? Habe nun leider keine Zeit mehr noch etwas zu Besorgen. Vielleicht Samstags bei BMW, aber ich bezweifle das die sowas da haben ^^
Das zweite wäre die Einstellung vom Fahrwerk. Meiner soll ca 60/40 bekommen wie der vom M3-Atze. Kann ich da das Restgewinde 1zu1 übernehmen ? Und könntest du/sie M3-Atze mir die "Maße" dann einmal geben ? Natürlich nur wenn es ohne Probleme geht.
Das letzte ... Muss der Sicherungsring nicht am Federteller dran sein ?
Mfg
Ritters
Inq ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 18:34   #24
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
die Domlager VA sind mehrteilig und alle diese teile sollten zwingend
NEU sein, wenn Neue Daempfer/Fahrwerk verbaut werden
die domlager HA sind einteilig und es sollten moeglichst NEUE verbaut werden
(Lehmfoerder/Sachs/OriginalBMW)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frage...ml#post2061660
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/polte...ml#post2188108
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frage...ml#post2115876
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.08.2014 um 18:40 Uhr).
Alt 01.08.2014, 19:16   #25
Inq
Ah danke.
Erster link das erste Bild. Hab nur das große Schwarze mit den 3 Schrauben drauf. War ja klar das da was fehlt ^^
Nun hoffe ich mal das der Freundliche von nebenan die Teile auf Lager hat.
Mit besten Dank soweit,
Ritters
Alt 01.08.2014, 20:22   #26
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
falls nicht, davon gehe ich aus...
warte bis du alle teile neu zusammen hast ...
ansonsten wirst du wohl das ganze 2x machen muessen
Alt 01.08.2014, 22:12   #27
Inq
ich leider auch ^^
Alt 01.08.2014, 23:16   #28
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Inq Beitrag anzeigen
ich leider auch ^^
Du darfst das ni so eng sehen. Hier gabs schon Deppen die Axiallager und Domlager im Nachgang getauscht haben. "Fimonchen" war z.B. so ein Vollpfosten Hat aber nur knapp eine Stunde gedauert (für beide Seiten). Is alles halb so wild. Vorn is das alles noch easy.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 23:40   #29
M3-Atze
Schoppetrinker
Bei mir im Vorstellungsfred sind Bilder! Am Domlager vorne wird nix
zerlegt, nur der Gummi, zum Schmutzschutz des Axiallagers wird mit
montiert.
Hinten selbsterklärend!
Gewinde 1 zu 1 mitteilen wird net funzen, alleine schon die Fahrzeugausstattung macht da Unterschiede.
Außerdem drehe ich gerade an der Federvorspannung, dass alleine
ändert das ganze Restgewinde.
Ich weiß nur, das Fahrwerk setzt sich nach der Einstellung wenig
Kann nur raten alle Lager u. Schrauben neu zu machen.
Alt 05.08.2014, 14:09   #30
Inq
Moin,
so die Teile sind nun da. 250 euro für ein paar Ringe, tsss ^^
@M3-Atze, ich finde dein Vorstellungfred leider nicht. Daher meine Frage. Liegt die Feder direkt auf dem gelben Ring ? Oder muss das Rote etwas vom Fahrwerk dazwischen. Die Anleitung besagt das es der obere Federteller sei. Sieht da allerdings wie ein UFO aus und meins eher wie eine Hülse. Und wenn ja, was ist mit dem Schaumstoff ?
hmm hoffe das klappt mit dem Bild.
Mit verwirrten Grüßen,
Ritters
edit: Ich bin dumm. Einfach dumm ^^ Ring um 180° gedreht und anderen Dämpfer genommen und schon passt alles. Wie ich mich schäme xD Beim nächsten mal wird es besser.
Geändert von Inq (05.08.2014 um 15:45 Uhr).
Gewindefahrwerk Minsit Suche... 0 29.09.2011 11:47
Fahrwerk: KW Gewindefahrwerk juliankdk BMW 7er, Modell E38 1 12.02.2011 13:46
Fahrwerk: Gewindefahrwerk D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2010 22:48
E38-Teile: Gewindefahrwerk OSL-XX-279 Suche... 0 18.03.2008 19:11
Gewindefahrwerk Polecat BMW 7er, Modell E32 21 02.10.2002 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
