Alt 15.06.2018, 08:35   #31
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Knight Rider Beitrag anzeigen
Ich lese aber immer wieder, dass diese Nachrüstung für Modelle ab 03/97 wäre.
So ist das nicht richtig. Seitenrollos gab es von Anfang an
Es gibt zwei Arten Dreiecksrollos, die sich in der Öse und am Haken des Rahmens unterscheiden. Die neueren sind besser konzipiert.
Und die Türpappe unterscheidet sich je nach dem ob Airbags drin sind oder nicht.
Du könntest aber beide Pappen verwenden und das Griffteil umbauen.
Ich hatte Pappen ohne Airbag in meinen mit Airbag eingebaut und musste ein Loch in die Pappe schneiden und das alte Griffteil übernehmen.
Die Stange unter den Türpins gibt es in 2 Ausführungen.
Die für Rollo ist gebogen/gewinkelt und weicht der Rolle aus.
Die Schachtleiste ist einfach unterbrochen, da wo der Trennsteg zwischen den Gläsern ist. Ich habe meine alten entsprechend zersägt.
Ich würde dringend raten, Rollopappen zu besorgen und nicht wie im Thementitel sie nicht zu tauschen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.04.2020, 02:51   #32
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard Einclip-Plastik-Teil an Rollo-Türpappe für Dreieckrollo
Hallo in die Runde,
ich habe mir aus zwei "Quellen" die notwendigen Teile für die Nachrüstung (E38) der Seitenrollos bei einem FL besorgt.
Aber leider fehlt an beiden Türpappen dieses kleine schwarze Plastikteil, in dem die Dreieckrollos eingehakt werden. S. Bilder.
(Von den fehlenden gebogenen Türpins, Türschachtleisten und Prestol-Käfigen) will ich erst garnicht reden.)
DANKE an BMWe38 für die tolle DOKU ... da wäre wohl eine sehr mühsame Alternative ... obwohl ich ja 'fast' alles gekauft habe...
meine FRAGE: Hat jemand noch zufällig diese 2 abgebildeten Plastikteile und ggf. Türpins übrig und würde mir diese verkaufen?
HERZLICHEN DANK!
gruß in die Nacht!
Friedrich
(Ich hab daraus gelernt ... das nächste mal werden 2 komplette Türen mit allem dran und drin gekauft ... dann fehlt auch nichts...)
Dateityp: jpg IMG-20200412-WA0009.jpg (45,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20200412-WA0007.jpg (51,4 KB, 31x aufgerufen)
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 09:05   #33
gasi
Die Prestolkäfige und die Pinstangen kannst du neu kaufen.
Das schwarze Kunstoffding ist schwieriger. Glaube das musst vergessen, einzeln zu bekommen.
Ich würde da selber etwas machen. Blech oder Winkelbeschlag mit Hammer, Flex und Dremel bearbeiten.
Das Ding hat 2 Funktionen.
1) es hält an der Stelle wo durch die Handhabung des Rollos ein Zug entstehen kann die Verkleidung satt an der Tür.
2)Es hat eine Vertiefung, in der die Nase unten am Rollokasten eintaucht und so dieses unten auf Position hält.
Alt 29.04.2020, 17:29   #34
ein Hinweis:
Wie kann ich "zerstörungsfrei" die Säule der Dreiecksrollos ausbauen - ich möchte wissen, wie ich den herausgezogene Dreieckstuch wieder hineinbefördern kann ?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 29.04.2020, 17:52   #35
gasi
Auf der hinteren Seite am oberen Ende ist ein kleines Loch.
Dort mit einem kleinen Schraubendreher von oben nach unten einfahren und so die Feder nach oben hebeln. Dann fällt es dir entgegen.
Alt 29.04.2020, 19:46   #36
danke Andreas !
Alt 30.04.2020, 03:53   #37
f.e.dorr
Standard Danke!
Hallo Gasi oder Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort! ...also basteln ...
Ich hab weder die Käfige noch die Stange gefunden ... könntest du mir bitte mit einem link bzw. hinweis auf eine 'Gruppe' weiterhelfen?
Herzlichen DANK!
Gruß in die Nacht
Friedrich
Alt 30.04.2020, 06:07   #38
gasi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_2182
Prestolkäfig Nr. 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_0031
Stange Nr. 3
Alt 30.04.2020, 14:13   #39
f.e.dorr
HERZLICHEN DANK!
man muss wohl nur wissen, WO man suchen muss ... für den käfig war ich einfach zu blind :-)
Türverkleidung ohne Airbag? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 9 01.02.2011 23:35
E38-Teile: Suche Türverkleidung für Seitenrollo,Zustand,Farbe egal BMWe38 Suche... 4 06.02.2009 22:26
Innenraum: E-Komfortsitze nachgerüstet - ohne Funktion robin BMW 7er, Modell E38 31 22.01.2009 13:47
Innenraum: Seitenrollo nachrüsten ohne Tausch der Türverkleidung (Umbau) BMWe38 BMW 7er, Modell E38 12 01.03.2008 12:24
Keilriemen Tausch .... Ohne grbochenen arm !! McIntosh BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
