Alt 20.06.2003, 22:43   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse
Hallo liebe BMW Freunde,
ich habe das Frühjahr damit verbracht, meinen E38 750i leistungsmässig auszureizen.
Vorgabe war, den Motor an sich unarbeitet zu lassen - also kein Nockenwellentausch und kein Chiptuning; zweiteres, weil es bei meinem Modelljahr nicht möglich ist, da es keine Ersatzchips passend gibt.
Der entscheidende Tip mit der kurzen Hinterachse ist ein Tip meiner beiden BMW Freunde FLYWONG und B12 - diese kurze Hinterachse - eine 3,15er Übersetzung anstatt der Serie mit 2,81 - brachte den entscheidenden "Punch" - Tacho und Drehzahlmesser liefern übrigens plausible Werte, so dass bei abgeregelter Vmax eine Drehzahl von 4970Upm anliegt - was 250km/h entspricht und zugleich die Leistungsspitze beim Serien 5,4l Motor entspricht - hier eine Tabelle mit den korrelierenden Drehzahlen und Geschwindigkeiten, für meine Rad/Reifen- Kombination:
5.Gang:
Übersetzung: HA 3,15 Getriebe: 0,79 = 2,4885
Reifenumfang: 2102mm
14,2 m/s 51 km/h = 1000 upm
21,1 m/s 76 km/h = 1500 upm
28,0 m/s 101 km/h = 2000 upm
35,3 m/s 127 km/h = 2500 upm
42,2 m/s 152 km/h = 3000 upm
49,2 m/s 177 km/h = 3500 upm
56,1 m/s 202 km/h = 4000 upm
63,3 m/s 228 km/h = 4500 upm
70,3 m/s 253 km/h = 5000 upm
Zusätzlich habe ich die Sauganlage gegen eine original BMW 850csi (Motor S73) austauschen lassen - Ergebnis:
Der Motor dreht vollkommen ungedrosselt zwischen 3200 - 5500 UPM und liefert einen enormen, spürbaren Leisstungszuwachs, vor allem im Zusammenhang mit einer Eisenmann Abgasanlage ab Vorschalldämpfer. Alles ist mit ABE und Eintrag in Papiere.
Freundliche Grüsse und bis zum nächsten Treff
AlexanderStuttgart
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CSI Sauganlage in Alexanders BMW
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 12:05   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Schön, daß du mit den vorgeschlagenen Massnahmen zufrieden bist.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 12:14   #3
Samir
hi,
kann ich das auch mit nem 3.0 V8 machen??
Alt 21.06.2003, 12:28   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hinterachse ja, (z.B. vom 728).
Andere Ansaugrohre für einen V8 wirst du aber kaum finden...
Für den R6-Motor gibt es andere Rohre.
Bringen bis zu 30 PS zusätzlich :-)
Daniel
Alt 01.04.2009, 09:13   #5
flori0815
Ist zwar ein alter Thread, aber immer noch besser als einen neuen zu starten
Muss dabei an der Kardanwelle oder an den Antriebswellen was geändert werden?
Wie siehts mit DSC aus?
Differential muss dann das gleiche Baujahr haben oder?
Alt 01.04.2009, 09:18   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Alles bleibt gleich - Du musst allerdigs auf das Baujahr des Diffs achten, denn es wurden insgesamt 3 Mal die Durchmesser der Flansche gewechselt wurden.
Bis 1996 und nochmal 2000...und ich meine, dass nur beim iL das ganze so funzt, ansonsten mus der Kardanwellenflansch geändert werden.
Aber da ich nen iL habe, habe ich da noch nicht weiter geschaut
Alt 01.04.2009, 09:22   #7
flori0815
Aha, also siehts da beim 750i nicht so gut aus.
Okay, kauf ich halt noch ne Langverison
Hats schon mal jemand bei der Kurzversion probiert?
Alt 01.04.2009, 09:34   #8
Bastl
Du, mit der Langvesion hab ich das nur im Hinterkopf - will mich net drauf versteifen
Alt 01.04.2009, 22:32   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Daniel
30 Ps durch geänderte Ansaugrohre?
Weißt du da was näheres? Wie soll das gehen?
Oder war das ironisch gemeint? wegen Deinem Smilie am ende.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 19:29   #10
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
...würde mich auch interessieren.
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
