Alt 19.11.2017, 01:23   #31
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Manuelles Memory also.
Manche Leute kratzen sich ja auch am Kopf - um sich zu erinnern ...
Das kann man dann also auch "manuelles memory" nennen ...
Alt 24.02.2018, 08:45   #32
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Erledigt
inzwischen sind auf beiden Seiten neue Radlager drin.
Hier meine Erfahrungen:
Auspuff muss nicht ab, die Antriebswelle lässt sich nach Abschrauben beiseite legen. Ist aber sehr fummlig.
Das Radlager geht wirklich sehr schwer raus. Abdrücken mit Schrauben geht nicht, da kein Material zum gegendrücken am Träger vorhanden.
Einem 3kg Gleithammer hatte das Lager dann aber nicht lange was entgegenzusetzen
Einbaurichtung des neuen Radlagers beachten, da ABS Geber integriert! Ich habe SKF Lager verbaut, leider keinerlei Angabe über die Einbaurichtung.
Eine Magnetfeldkarte hat nicht funktioniert, da der E38 passive Raddrehzahl Sensoren hat.
Ich habe dann die angefaste Seite mit dem schwarzen Ring nach innen eingezogen und hatte Glück (naja war bei dem alten Lager auch so)
Das Einziehen ging mittels Spindel und selbstgebauter Einziehglocke schwer aber war machbar.
Ein richtiges "Schmankerl" war dann noch das Einziehen der Antriebswelle. Mit Hammer und Schraubzwinge keine Chance!
Natürlich sollte man es vermeiden die Welle von hinten mit roher Gewalt reinzudreschen, um das neue Lager nicht zu beschädigen.
Also habe ich eine Gewindehülse M27 mit Gewindestange auf der Rückseite angefertigt. Damit ließ sich dann mit viel Kraftaufwand die Welle einziehen.
Auf der Beifahrerseite ist mir dann noch eine der 6 Aussentorxschrauben der Antriebswelle abgerissen. Das hat nochmal 2 Stunden Arbeit extra für abflexen und ausbohren beschert.
Fazit: ohne (selbsangefertigtes) Spezialwerkzeug braucht man gar nicht erst anfangen.
Hat sich aber gelohnt. Der Wagen gleitet wieder schön ruhig dahin.
@Haschra: ja es ist wirklich eine ganz andere Hausnummer als beim Polo
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 10:48   #33
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Bist da wirklich sicher?
Der Geberranz sitzt doch am Ende der Abtriebswelle und der Sensor im Radträger. Also das ganze ziemlich direkt neben dem Radlager.
Dass die angefaste Seite für den Einbau ne Rolle spielt, OK das dünkt mich plausibel. Aber dass es mit dem ABS Geber zu tun hat kann ich nicht wirklich galuben.
Mir steht der Wechsel sehr bald bevor, deshalb lese ich mit Interesse.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.02.2018, 10:55   #34
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
An der Welle sitzt gar nichts, siehe Bild
Das Inkrementenrad ist im Radlager integriert.
Alt 24.02.2018, 10:59   #35
W6_Worker
Der Sensor sitzt im Radträger, richtig. Aber er tastet den Geberkranz vom Radlager ab. Siehe Bild. Sensor ist das Schwarze auf 8 Uhr.
Bei meinem SKF Radlager scheinen die beidseitig vorhanden zu sein. Bei den BMW Radlagern muss laut TIS die rote Seite nach außen zeigen.
Dateityp: jpg IMG_20180206_170655.jpg (100,8 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180207_161233.jpg (104,0 KB, 60x aufgerufen)
Alt 24.02.2018, 11:01   #36
Olitschka
Hast denn wenigstens die Bremsbacken auch gleich wieder schön gemacht ?
Das sieht ja echt vergammelt aus
Alt 24.02.2018, 11:05   #37
W6_Worker
Selbstverständlich alles neu
Hatte ich bereits vor 4 Jahren neu gemacht und war selber erschrocken wie vergammelt das schon wieder ist.
Alt 24.02.2018, 11:34   #38
gasi
OK danke für die Aufklärung.
Meine neuen FAG Lager haben eine schwarze und eine rote Abdeckung.
Das heisst die gefaste Seite müsste die schwarze sein.
Alt 24.02.2018, 11:53   #39
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hast Du schon eine Probefahrt gemacht, und ABS funktioniert?
"@gasi...Meine neuen FAG Lager haben eine schwarze und eine rote Abdeckung.
Das heisst die gefaste Seite müsste die schwarze sein."
Genau
M f G
Alt 24.02.2018, 11:58   #40
W6_Worker
M f G
Ja habe ich, ABS funktioniert
Radlager hinten --750il-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2017 18:17
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen! der Sash BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2016 21:34
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 17:29
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 19:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
