30.03.2003, 17:05
Endstufe anschließen an DSP-System
30.03.2003, 17:05
Bewertung:
(0 votes - average)
Bei dem DSP-System von BMW gibt es leider keine Möglichkeit direkt in die Cincheingänge einer Endstufe zu gehen. Man braucht unbedingt einen „regelbaren HIGH-LOW Power Adapter“ (bei eBay). Die HIGH-Power-Eingänge dieses Adapters verbindet man mit den Kabeln des links im Kofferraum sitzenden DSP-Verstärkers (größter Steckerblock gleich oben vorn). WICHTIG! Die Batterie vorher abklemmen!! Dann als erstes das schwarze Textilklebeband von dem schon angesprochenen Kabelbaum etwas entfernen um etwas mehr Freiraum zum arbeiten zu haben. Danach in mindestens 4 cm Entfernung vom Steckerblock die Drähte:
blau/grau und blau/violett für links
gelb/grau und gelb/violett für rechts
in max. 1cm länge die Isolierung vorsichtig mit einem Cuttermesser o.Ä. entfernen, so dass die Adern frei liegen. Jetzt die 4 Drähte des High-Low_Power Adapters abisolieren und um die schon vorbereiteten Adern des DSP-Verstärkers wickeln und mit einem Lötkolben verlöten. Danach das Remote(REM)-Kabel(weiß) zur Ansteuerung der Endstufe(an/aus) mit einem ca. gleich dicken Draht wie schon beschrieben verbinden und zur Endstufe führen. Die Stromversorgung der Endstufe (plus-Kabel +) bitte rechts bei der Batterie am Verteilerblock(mit weißer Kappe abgedeckt wo auch schon viele rote Kabel abgehen) anschließen. Bei den meisten Verteilerblöcken ist sogar noch ein Anschlußplatz für eine Endstufe freigehalten. Wie gesagt einfach an diesem Platz anschließen und danach noch einen Massepunkt(-) suchen (man nimmt am besten eine Schraube, die metallisch fest mit der Karosserie verbunden ist) ACHTUNG! Nicht an die Karosserieschraube der Batteriemasseleitung anschließen, dies kann zu Kontaktschwierigkeiten führen des gesamten Fahrzeugs führen!
Diese Version des anschließen eines Verstärkers kann sowohl für SUB-Woofer als auch Stereobetrieb genutz werden, da über genau diese Anschlüsse das gesamte Musikspectum geführt wird.
Mfg Guido
Hits: 75081
19.05.2014, 19:22
#51
Nun war ich der einzige der auf Deinen Satzbau geantwortet hat und dann sowas
hallo wie ich schreibe ist meine sache must ja nicht antworten
Ok dann ist es das letzte mal das ich auf einen Deiner Beiträge antworte
Aber da frag ich mich noch, wenn Du es sowieso besser weißt, warum fragst Du dann ?
19.05.2014, 19:31
#52
Fahrzeug: e38 750il 97
Ich wuste ja nich das es geht habs einfach versucht und hat geklapt
25.06.2017, 20:40
#53
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Mfg Guido
Nabend Gemeinde, möchte gern auch eine Endstuffe anschließen, nur frage ich mich welches Remotekabel von welchen Stecker der DSP Endstufe??? Der Dicke Große Stecker oder der direkt rechts daneben oder der hintere? Bitte um eine Antwort damit ich voran komme.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
25.06.2017, 20:58
#54
Steht doch alles da
Schau einfach wo die Kabelfarben vorhanden sind, die gibt es alle nur 1 mal.
25.06.2017, 21:11
#55
Sorry, das mit dem Größten Steckerblock hab ich doch glatt überlesen.
Gruß Thorsten
Geändert von BMW-Driver730i (25.06.2017 um 21:23 Uhr).
26.06.2017, 00:44
#56
Zitat von Helge
Bei meinen Fahrzeug Bj 1/95 750i ist die Steckerbelegung des DSP anders als hier gepostet.
Hier die Belegung des 15 Poligen Steckers, für diejenigen, die den PIN 16 gesucht haben, der liegt hier nämlich an der Stelle 4!!
1. Subwoofer Rear Deck, Left +
2. Subwoofer Rear Deck, Left Center +
3. Left Rear Door Woofer -
4. Radio on/antenna trigger signal (12v)
5. Right Rear Door Woofer +
6. Subwoofer Rear Deck, Right -
7. Subwoofer Rear Deck, Right Center -
8. 12 V Power Source
9. Subwoofer Rear Deck, Left -
10. Subwoofer Rear Deck, Left Center -
11. Left Rear Door Woofer +
12. Right Rear Door Woofer -
13. Subwoofer Rear Deck, Right +
14. Subwoofer Rear Deck, Right Center +
15. Ground
Gruß Helge
Danke an Helge, denn ich hätte mir wohl auch nen Wolf gesucht. Denn auch ich habe einen 15 Poligen Stecker. Aber wo liegt der unterschied zu den beiden DSP Verstärkern?
Gruß Thorsten
26.06.2021, 14:28
#57
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Guten tag
Möchte bei meinem 2001 er E38 mit DSP auch sehr gerne eine Externe Endstufe Verbauen,habe gelesen das man da unbedingt einen High Low Adapter einbauen muss der Regelbar ist sonnst währe der Signal zu stark.
Nun die Frage welchen Adapter kann man nehmen hat einer vieleicht einen Link oder die Bezeichnung von dem HighLow Adapter was ihr auch verbaut habt und zufrieden seid.
