Alt 03.07.2020, 22:51   #1
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Standard Türschloss Notöffnung defekt
Guten Tag,
ich setze mich mit dem Thema Notentriegelung der Fahrertür auseinander, weil ich eine Katastrophe vorbeugen möchte. Meine ZV erfreut sich derzeit bester Gesundheit, auch eine neue 110Ah Batterie steckt hinten drin.
Nachdem ich meine Batterie mal abgeklemmt habe, und die Fahrertür manuell verschließen wollte, rutschte das Schloss durch. Also ich drehe den Schlüssel über den normalen Anschlag hinaus, dann sehe ich, dass sich der Pin an der Tür etwas bewegt, dann macht es ein knackendes Geräusch, als wäre ein Bauteil darin derart abgenutzt, dass es gar nicht mehr greifen kann, der Pin an der Tür rutscht in die alte Position zurück, und ich stehe blöd da. Gleiches gilt leider auch fürs aufschließen, ich habe es extra ausprobiert.
Also muss die Türverkleidung mal raus und ich muss vorraussichtlich etwas am Schloss tauschen.
Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier schon ein wenig gestöbert, habe aber nicht verstanden was ich sehe und wie der mechanismus funktioniert.
Kann mir jemand, der da Ahnung hat, vielleicht ein wenig auf die Sprünge helfen, dass ich weiß wo ich mein Augenmerk drauf legen solte, da wäre ich dankbar
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2020, 17:16   #2
Trgtrain
Ich habe jetzt mal die Türverkleidung samt Airbag weggebaut und kann jetzt einzelne Teile vom Türschloss sehen.
Leider zu wenige, um zu sagen, welche Baugruppen es da gibt, und wo die Notentriegelung dran hängt.
Man könnte glaub über 3 Außentorx Schrauben den Schließer rausnehmen. Abeer keine Ahnung was da noch hinten dran hängt.
Vielleicht würde ichh es dann sehen.
Alt 06.07.2020, 14:22   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kannst u.a. hier etwas studieren..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/autot...10026-front-d/
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2020, 20:58   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Du musst den Hebelchen worauf die Tülle 4 steckt, und wo die Stange des Türpin hängt, nach oben schieben. Es ist ganz nah am Türblech innenseite. Mit einer Taschenlampe solltest du ihn sehen.
Geändert von Toofilla (06.07.2020 um 21:04 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2020, 22:04   #5
Trgtrain
@toofilla danke für den Hinweis. Ich verstehe aber noch nicht, wie mir das langfristig hilft, wenn das ganze ausgeschlagen ist. Es scheint nix verklemmt zu sein oder so.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht von der Angelegenheit.
Dateityp: jpg 20200706_152115.jpg (102,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200706_152126.jpg (69,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200706_152136.jpg (102,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200706_152218.jpg (101,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200706_152254.jpg (100,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200706_152341.jpg (62,9 KB, 33x aufgerufen)
Alt 19.07.2020, 23:19   #6
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Und wenn Du nicht bald was gegen den Rost an der Tür tust, dann kriegst Du noch ganz andere Probleme.
Wobei die Tür für mich schon tot aussieht...
Alt 19.07.2020, 23:34   #7
Trgtrain
Ja, und wo wir schon dabei sind, ich glaube ich sollte auch mal das Öl von meinem Differential wechseln.
Alt 20.07.2020, 17:14   #8
Toofilla
Jetzt verstehe ich besser aber nicht ganz. Was ist bei dir der Fall?
1. Die Tür schliesst aber lässt sich nicht verriegeln
2. Die Tür schliesst nicht - das Schloss rastet nicht ein
Alt 20.07.2020, 18:06   #9
Trgtrain
Die Tür öffnet und schließt korrekt, wenn ich die Zantralverriegelung benutze.
Wenn man mal die Batterie abklemmt, dann gibt es ja eine mechanische Verriegelung, wenn die ZV eben nicht arbeiten kann. Und die Mechanik scheint irgendwie hin zu sein, da ich darüber weder öffnen noch schließen kann...
Karosserie: Türschloss defekt __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 16 05.01.2011 09:42
Elektrik: Batterie tot, Notöffnung defekt! Wie über Kofferraumlicht laden/ZV öffnen? osterix BMW 7er, Modell E32 13 11.06.2010 11:26
Karosserie: türschloss defekt jenny BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2006 21:27
Karosserie: Türschloss defekt? rsa73 BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2005 09:20
Zentralverriegelung nach "Notöffnung" defekt? nobody_007 BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2002 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
