Alt 22.04.2012, 07:15   #41
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Stephen Beitrag anzeigen
Welche Probleme hast du denn mit dem Tank ? Läuft er nicht, wenn eine Hälfte leer ist ? Oder mußt du beim Starten orgeln (zieht er Luft) ?
Vorgeschichte:
Bin 2 mal mitten im Berufsverkehr am Gürtel liegengeblieben mit ca 25l im Tank.
nachdem ich dann mal bei 3/4 vollem Tank nicht mehr starten konnte (Intankpumpe defekt) habe ich im Freien bei -13° die Pumpe und beide Geber erneuert.
Seitdem läuft er wieder aber eben saugt er jetz die linke seite leer.
Das war vorher nicht, da wurden beide seiten ungefähr gleich entleert.
ich trau mich einfach nicht ihn weiter runter zu fahren, da ich einfach angst habe wieder liegenzubleiben!!!!
Ist ja für die HDP auch tödlich wenn sie trockenläuft
oder kann es wirklich sein das er früher nur deswegen gleichmässig entleert wurde weil die Intankpumpe schon in den letzten zügen lag???
drum möchte ich ja genau verstehen wie das System der leitungen im Tank GENAU aussieht, funktioniert.
wenn er Links Luft saugt wird es vermutlich vorbei sein mit Fahrspass, oder ??
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 07:18   #42
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
jetzt müsste man noch verstehen wie das gleichgewicht geregelt wird !!!!
eigentlich sollten beide Tanks immer ungefähr gleich voll sein.!!!
Wenn Du so denkst hast du "verloren".
Denn wenn Du das System nicht kapierst / kapieren willst kannst Du den Fehler nicht eingrenzen und ich kann Dir dann ja auch nicht helfen.
Ich bin raus.
Signatur:
Alt 22.04.2012, 09:55   #43
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Wenn du schon einiges erneuert hast, dann würde ich, wenn du dich den kritischen Füllstand von 25 l näherst, einfach 2 Kanister Diesel mitnehmen und zur Oma oder so über Landstraßen fahren, bis er stehenbleibt oder nicht.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 10:46   #44
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Nein,er saugt keine Luft solange etwas im rechten Tank ist
Links wird immer zuerst leer,wenn nur mehr ca. 40 Liter Gesamt hast und Du startest,sollte nach ca. 20/20 nach einiger Zeit 0/40 im freigeschaltetem KI stehen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.04.2012, 11:40   #45
Bandit1973
DANKE !!!!!!!
bin jetzt erleichtert.
dann hat meine pumpe eh schon länger in den lezten zügen gelegen....
dachte es wäre normal dass immer gleichmässig leergesaugt wird.!!!
Alt 22.04.2012, 22:16   #46
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
@Bandit1973
Wie das System funktioniert, findest Du in Interner Link) diesem Thread.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 22:47   #47
maerze
Benutzerbild von maerze
Standard Bilder vom E38 Tank
Hallo !
Ich hab mal ein paar Bilder vom aufgeschnittenen E38 Tank gemacht !
Man kann ganz gut die Saugstrahlpumpe sehen und wie sie vom Rücklauf eingespeist wird.
Dateityp: jpg Tank E38 001.jpg (43,5 KB, 285x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank E38 002.jpg (47,0 KB, 234x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank E38 004.jpg (42,5 KB, 217x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank E38 005.jpg (44,0 KB, 229x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank E38 009.jpg (33,4 KB, 232x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tank E38 010.jpg (30,3 KB, 227x aufgerufen)
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 14:42   #48
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Hab noch eine rumliegen-hat erst 115tkm gelaufen.
Teilenummer müsste passen
16 14 1 183 947
Wenn du willst kann ich sie dir leihen, damit du es testen kannst, oder verkaufen!
Lg
Max
Ich bin raus.
Und DU kannst scheinbar auch nur rummeckern. Mich hast du angemosert und als ich heute in einem alten Thread gestöbert habe, konnte ich da auch nur dummes Zeugs von dir lesen. Und wenn er das System noch nicht verstanden hast, dann erkläre es ihm doch oder lass es sein. Andere User posten das Schnittbild von einem Tank um dem TE zu helfen-sowas ist produktiv -dein rumgemeckere nicht :(
Geändert von ArmerStudent:( (26.04.2012 um 20:41 Uhr).
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 12:12   #49
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
ich habe gestern von beiden Seiten in den Tank geschaut, es stand L20/R20 - werde mal schauen wann ich liegen bleibe, in der Stadt ist das ja nicht ganz so schlimm
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 20:10   #50
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
ich wollte noch etwas zur Fehlerfindung mitteilen.
Es war der Benzinfilter! Es ist unglaublich, aber den hat wohl noch nie jemand gewechselt obwohl das Auto lange Zeit bei BMW im Service war. Vielleicht haben die ihm bei BMW, unterm Beifahrersitz, ja nicht gefunden. Nach tausch des Filters kann ich den Tank auch leer fahren. und die Anzeige im BC zeigt bei wenig Füllstand nun den linken Tank leer und den rechten mit x Liter an. Wie es sich halt gehört. Kleine Ursache, große Wirkung.
Damit hatte einer meiner Vorreder in diesem Thread recht. Hätte ich wegen "servicegepflegt bei BMW" nicht gedacht. Danke.
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Import von Belgien nach Deutschland, wer kennt sich aus? Thommy72 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2010 20:25
BMW 5er: wer kennt sich mit e34 aus BMW-Driver730i Autos allgemein 4 02.11.2008 02:10
Wer kennt sich aus mit 16:9??? John McClane BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
