26.11.2010, 21:08
Fahrzeug: 735i 03/98
In wie weit hilft mir dein Post jetzt weiter? Melde dich doch in einem Chat an wenn du einfach bisschen prabbeln magst.
... unfassbar!
26.11.2010, 21:15
Der, der nach 'Polen fuhr
Im Fahrschulbuch steht, daß man den Kühlwasserstand prüfen soll und auch wie man ihn prüft!
Lies das also 'mal dort nach und Dir ist geholfen!
P.S.: Unfassbar - ja, das ist klar; mit dem Horizont.
26.11.2010, 21:34
#13
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Also sehe ich das richtig, das Kühlmittel um das es hier geht hat mit Kühlwasser und Frostschutz nichts zu tun?
das kühlmittel ist ein gemisch aus wasser und frostschutz (im idealfall, manchmal auch aus wasser und rost oder wasser und öl aber lassen wir das, das würde zu weit führen.)
und das ist das zeug um das dich dein auto durch klingeln und wortwitz bittet.
ich hoffe das es jetzt für jeden verständlich ist.
mein erster tip bleibt nach wie vor die betriebsanleitung, ansonsten würde ich dir empfehlen in eine fachwerkstatt zu gehen, zur not auch zu einer bmw vertragswerkstatt.
guido
26.11.2010, 21:38
Vielen Dank Guido, ich habs verstanden
Ich hab auch schon nachgesehen wo der Behälter sitzt und werde Morgen danach sehen.
@Amnat
Nichts für ungut, aber ich hatte nur um Hilfe gebeten. Wenn du also nichts konkretes dazu beizutragen hast dann verkneif dir einfach den Klick auf den Button. Mag ja sein, dass ich hier Dinge frage die für dich selbstverständlich sind - für mich sind sie es eben nicht. Dafür ist das Forum doch da, oder etwa nicht?
In diesem Sinne, Danke und einen schönen Abend.
27.11.2010, 21:52
#15
Heute habe ich den Wasserstand geprüft, er steht auf max. Allerdings war der Motor noch lauwarm, ich schätze so ca 30 Grad hatte er noch. Werde Morgen erneut messen wenn er komplett kalt ist.
28.11.2010, 08:18
#16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von dsquared2
... ich schätze so ca 30 Grad hatte er noch. Werde Morgen erneut messen wenn er komplett kalt ist.
FALSCH
Alle von BMW als " Motor kalt" bezeichneten Werte sind bezogen auf die Raumtemperatur einer BMW-Werkstatt, wenn der Wagen dort übernachtet.
Also ca. 15 - 20° Celsius.
Bitte nicht bei Minus 7° C messen. Das KANN unerwartete Ergebnisse bringen.
Signatur:
28.11.2010, 17:25
#17
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Hi, Leute!
Hatte gerade auch die Meldung beim starten des Wagens: Kühlwasserstand prüfen
Wollte jetzt nochmal fragen was es jetzt genau damit auf sich hat. Ist es jetzt nur ein Hinweis das man kontrollieren sollte ob für Temperaturen unter 0 Grad ausreichend Frostschutz im Kühlwasser ist oder der Kühlwasserstand tatsächlich zu niedrig ist? Hatte nämlich genau vor einem jahr mal die Meldung Kühlwasserstand zu niedrig. Da ist klar was los ist! Aber Kühlwasserstand prüfen ist für mich nicht das gleiche wie Kühlwasserstand zu niedrig. Wird ja einen Grund geben das es zwei verschiedene Meldungen gibt die das Kühlwasser betreffen. Habe auch leider keine Bedienungsanleitung zum nachlesen...
28.11.2010, 17:42
#18
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
"Kühlwasserstand prüfen" heißt, dass Du den Kühlwasserstand prüfen sollst. Im Normalfall ist zu wenig
Flüssigkeit im System. Wenn nicht allzu viel fehlt, wirst
Du nach einem erneuten Start mit warmem Motor die Meldung nicht mehr bekommen, da sich das Volumen der Flüssigkeit durch Erwärmen ausgedehnt hat. Die Meldung bekommst Du dann erst wieder, wenn sich alles abgekühlt
hat. Also auffüllen und - wenn es viel ist, was fehlt - prüfen,wo das Leck ist.
Tschüß
Uwe
28.11.2010, 18:47
#19
Exactamente
Betriebsanleitung (bis 7.98) Seite 81
„Kühlwasserst. prüfen“
Kühlmittelstand zu niedrig, bei nächster Gelegenheit ergänzen.
28.11.2010, 21:47
#20
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Eh was jetzt. Raff ich net.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Checkcontrol zeigt "Kühlmittel prüfen"
Martin77 |
7 |
04.01.2011 20:30 |
Kühlmittel
rottweiler_bmw |
1 |
25.08.2006 12:06 |
Motorraum: Kühlmittel
Svenbz |
3 |
09.04.2006 17:29 |
Kühlmittel
Monty |
4 |
23.10.2002 10:40 |
Kühlmittel
Monty |
5 |
22.10.2002 17:51 |
