Alt 28.09.2013, 20:33   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Spannrollen, Umlenkrollen
Bin einigermaßen verwirrt, was Spann- von Umlenkrollen unterscheidet.
Es geht um den Generatorriemen, da haben laut ETK meine beiden Rollen 70x28 mm und werden von M8-Schrauben gehalten. Ergo sollten die beiden Rollen identisch sein?
Also hier 3 und 6:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Warum kostet die eine das Doppelte und wiegt 2 Gramm mehr?
Gibt es doch einen technischen Unterschied?
Im Zubehörhandel ist die Lage noch verwirrender, man erhält Berge von unterschiedlichen Nummern, deren BMW-Vergleichsnummern noch weiter verzweigen. Laut ETK passen die dann zum Teil auf M62 in 5ern, aber nicht mehr in 7ern, was ich mir nicht vorstellen kann. Sind das nur Versuche von BMW, ein günstiges Normteil zu verschleiern?
Ich möchte die untere Spann- (oder was auch immer) Rolle tauschen, da ihr ein Eck in der Lauffläche fehlt (vermutlich mal einen Stein eingeklemmt.)
(Edit: Sind die Abdeckungen bei neuen Rollen eigentlich dabei, bzw. passen die alten?)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 20:55   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Die Abdeckungen sind dabei.
Beim M73N sind die Rollen nicht einzeln. Da unterscheidet sich das Bauteil geringfügig. Vermutlich sind die Lager der Rollen unterschiedlich, sollten diese wirklich einzeln sein und dennoch Unterschiede in Gewicht und Preis haben.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 21:06   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
ich tippe auf das lager. aufgrund der paßschraube ist dort ein lager mit größerer tiefe vorhanden.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 01:51   #4
flummi100
So, habe nun mal die zwei Rollen ausgebaut und verglichen. Die Plastikteile sind identisch, die Lager sehen identisch aus. Einziger Unterschied: Die obere Rolle mit der Paßschraube hat eine minimal größere Bohrung, da der Schraubenteil ohne Gewinde etwas dicker ist als M8. Vielleicht 2 Zehntel mehr.
Deshalb ist sie wohl 2 Gramm leichter. Und kostet nur die Hälfte. Egal ob original bei BMW oder anderswo z.B. von INA. Ich neige dazu, mir die billigere an beiden Positionen einzubauen. Das erhöhte Montagespiel dürfte ja im festgeschraubten Zustand nicht weiter stören?
Die Rolle vom Klimariemen ist auch nach Teileliste identisch mit der unteren vom Generator, also breiter als nötig.
Hat die lange Paßschraube tatsächlich keine Unterlegscheibe wie bei mir vorgefunden?
Innenraum: Fensterheber Umlenkrollen einzeln? Quinium BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2010 16:42
Motorraum: Abdeckungen an Spannrollen GismoRex BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2010 17:12
Motorraum: Öhm... Spannrollen WTF? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2009 14:52
Motorraum: Spannrollen-Riemenfrage Open Airler BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2009 21:08
Umlenkrollen oder Spannrollen Preise und evtl. Teilenummern MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
