16.06.2010, 19:31
#21
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, normal brauchste ne neue schwinge, dann kannste den shore wert messen. ich schätze mal der wird zwischen 65 und 75 liegen. die PU Lager von diversen tunern liegen meistens bei 80-85.
16.06.2010, 19:41
#22
Langstrecken Gleiter
wenn man ein Industrielager in der Größe bei der Schwinge einbauen würde, das würde nie kaputt gehen Gut shore 85 würde dann auch nimmer erreicht werden, aber opfer müssen gebracht werden. Warum ist noch keiner auf die Idee gekommen
16.06.2010, 19:43
#23
Dreh dir ein Lager aus alu, das is weicher als Stahl und geht auch nich kaputt.
16.06.2010, 19:46
#24
Fahrzeug: B12 (E38)
@allesschrauber
Ich will ja nur die Abmessungen / Passungen messen.
Einen harten Gummi finde ich dann schon...
@memyselfundich
es scheint, daß es Industrielager in der Abmessung nicht gibt.
Aber ein etwas grösseres abdrehen würde evtl. gehen
Daniel
16.06.2010, 19:48
#25
muuaaahhaaaaa, da werden die "härter, breiter, tiefer" fraktion nen harten bekommen, wenn die das lesen
16.06.2010, 19:49
#26
ich meinte das auch eher aus dem Grund, das man dann die originale Härte hinbekommt, da diese ja nicht ganz ohne Grund damals so gewählt wurde und man das Teil nicht härter als nötig machen sollte.
16.06.2010, 19:55
#27
ach komm, die federn wurden auch nicht ohne grund so gewählt, und trotzdem gibts da welche mit 50mm weniger
16.06.2010, 20:42
#28
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
die Quelle ist wohl geheim, oder was.
denn diese würde ich auch noch ersetzen wollen.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
16.06.2010, 20:54
#29
Fahrzeug: B12 (E38)
das nicht, aber bevor ich Gerüchte in die Welt setzte,
möchte ich das wenigstens verifizieren. Ich werde mit
dem Händler mal telefonieren ...
Daniel
16.06.2010, 20:58
#30
alles klar, ich bin mal gespannt.
