Alt 10.02.2018, 23:38   #21
mikele
Fahrzeug: e23 bj 81 - E32-735i bj 1987 E 38 750i bj 97 e36 coupe 1994
getriebeöl tauschen nach der tim eckhard methode.
wär ein versuch wert !
gruss
mikele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2018, 12:15   #22
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95) ZZR1400
Standard Update...
Der Dicke ist fertig
Radlager vl und Sensor hr waren für den ganzen mist verantwortlich.Mein ABS block hatte allerdings im Inneren das kabel kaputt was direkt erneuert wurde. Alle Fehler sind weg und Getriebe schaltet auch wieder von alleine und Butterweich..danke für eure Anregungen und Tips...
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2018, 12:23   #23
Zitat von Meinv8 Beitrag anzeigen
2.Tacho und Tank anzeige spinnen bzw gehen nach kurzer zeit garnicht mehr
3.Seit heute morgen ist er auch noch im Getriebe notprogramm.
Sensor vl schon getauscht. Die beiden hinteren werden heute oder morgen getauscht.
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Dass Tacho und Tankanzeige funktionieren sagt zumindest aus, dass der LH Sensor jetzt Funktioniert ;-)
Radlager vl und Sensor hr waren für den ganzen mist verantwortlich......danke für eure Anregungen und Tips...
Das ist ein gewisser Widerspruch.
An welchem Sensor hängt der Tacho denn nun?
hinten rechts oder hinten links?
Alt 22.02.2018, 17:12   #24
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Bitte nicht diese Methode wählen!
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 09:20   #25
mikele
dann erläutere mal warum das nicht in ordnung ist
und wie der getriebeölwechsel zu erfolgen hat.
gruss
Alt 23.02.2018, 12:34   #26
Vassago
Höllenfürst
Such doch bitte selbst danach. Als Tipp: ZF Friedrichshafen AG
Alt 23.02.2018, 20:08   #27
mikele
danke für deine antwort.
mein meister hat 2 meiner getriebe, ein aisin 5gang und
das getriebe vom e 38 750 i mittels tim eckhard methode
sehr erfolgreich neu befüllt.
alles bestens. er wird schon wissen , was gut ist, weil er ja auch garantie geben muss !
gruss
Alt 23.02.2018, 20:32   #28
Vassago
Höllenfürst
Auszug aus einem Zitat ZF:"Prinzipiell wird das Getriebe nicht gespült. Eine Spülung nach der Tim Ekart Methode mit einer Spülflüssigkeit ist laut
ZF Herstellervorschrift nicht erlaubt. Eine Spülung mit freigegebenem Getriebeöl ist möglich."
Aber es möge jeder mit seinem Getriebe machen, was er für richtig hält^^
Alt 23.02.2018, 23:49   #29
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, es gibt ja noch genug Getriebe.
M f G
Alt 24.02.2018, 15:13   #30
mein meister hat ....
... er wird schon wissen , was gut ist, ....
gruss
Das hofft man immer - meistens vergeblich
Fehler auslesen schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.12.2016 10:51
Fehler auslesen vor Ort Sascha BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2013 18:20
Fehler auslesen VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2012 03:14
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 11:47
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
