Alt 23.02.2018, 18:48   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Akolyth Beitrag anzeigen
Masseproblem könnte auch vorliegen, mal die ganzen Verbindungen prüfen nachdem der ZAS getauscht wurde.
Völlig OK, aber ERST ALLE Verbindungen kontrollieren, und DANN den ZAS tauschen.
Anlasserkabel am Anlasser, Limakabel und die Plus-Schraubverbindung
unterm Auto rechts am Vorderachsträger.
Massekabel vom Motor zur Karosse und Batterie zur Karosse.
Beim starten mal die Batteriespannung direkt an den Polen prüfen, wie weit sie runtergeht.
M f G
Alt 23.02.2018, 18:51   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Für den Sicherungskasten im Beifahrerfußraum reicht ein Fühlen unter dem Teppich leider nicht aus... denn unter dem Teppich sind nochmals ca. 5-8cm Kunststoffschaumplatten verlegt (Schalldämmung) und erst darunter ist der Sicherungskasten. Es muß nicht einmal mehr nass sein, da die Kabel gerne abmodern und oxidieren wenn mal Feuchtigkeit da war. Da hilft nur richtiges nachschauen.
Allerdings gehe ich eher von einem Problem der gesamten Stromversorgung aus.
Im Unterbodenbereich am Vorderachsträger sitzt noch der Leitungsverbinder des Pluspol-Kabels, hier mal die Verbindung prüfen
Der ZAS ist aber auch ein potentieller Kandidat...
Alt 23.02.2018, 18:55   #13
Zetti3
Fahrzeug: E38 740i M62
@Haschra
Wow, tolle Anleitung! Du hast sicher gemerkt, dass ich nicht so den Durchblick habe, daher ganz herzlichen Dank!
Zetti3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 19:04   #14
Zetti3
@PacificDigital
So schnell wie ihr schreibt, kann ich gar nicht reagieren. ;-)
Ich wusste gar nicht, dass da noch ein Sicherungskasten ist. Ich lerne immer mehr dazu, ist auch gut so.
Auch dir lieben Dank!
P.S. Ich gehe alle Sachen, die ihr vorschlagt, der Reihe nach durch.
Geändert von Zetti3 (23.02.2018 um 19:06 Uhr). Grund: Wortdreher
Alt 06.08.2018, 17:34   #15
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
.........Und ???
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2018, 18:43   #16
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
die Funktion des Funksenders an sich lässt sich doch sicher mit Graphitpulver an den Gumminoppen des Betätigungsfeldes (Bleistift ?) und sauberem Kontaktfeld auf der Schlüsselplatine verbessern ..
das Abenteuer "Fußraum" und Zentralelektrik Verteiler habe ich auch noch vor mir 😁
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
startprobleme
Getriebe: Getriebeölwechsel ja oder nein ? BMW sagt Nein ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 86 21.03.2012 20:59
Ebay schöner 7er (nein/nein..........) 7er ECKI eBay, mobile und Co 99 22.01.2010 01:51
Motorraum: Startprobleme soundlight BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2004 14:13
Telefon klingelt nimmer.... :nein :nein Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 12.01.2004 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
