Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 15.05.2005, 20:07
Initialisierung der Regensensors
Benutzerbild von mo740i
mo740i
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
mo740i mo740i ist offline 15.05.2005, 20:07
Bewertung: (1 votes - 1,00 average)
Da ich mich mit Regensensor und Klimakomfortscheibe beschäftigt habe und
die Suche geqäult habe.
Ist mir aufgefallen das BMW denn Regensensor per DIS einstellen will-
die ist aber nicht nötig
Hier die orig. BA von Hella:
Erstinbetriebnahme
Schalten sie zunächst den Wischerschalt auf Intervall und dann die Zündung ein .Das Einschalten der Zündung startet den Lernprozeß im Regensensor.
In diesem ersten Lernschritt srellt sich der Regensensor auf die Lichtdurchlässigkeit auf die Scheiben ein.
Der erfolgreich abgeschlossene Lernvorgang (bis 30sek.) wird duch einen Wischerschlag bestätigt.
Im zwieten Lernschritt paßt sich der Regensensor den Wischparametern,
wie Scheibenzustand und Wischblattzustand an.
Die Phase dauert bis zu 15min. Im Inrtervall- Wischbetrieb bei Regen.
Während dieser Zeit wird die Empfindlichkeit kontinuierlich bis zum Optimum gesteigert:
Zurücksetzen:
Das Zurücksetzen ist erforderlich wenn die Wischfunktion in der Intervallstellung auch bei trockener Scheiben in regelmäsigen Abständen (5,5sek.) erfolgt.
1. Zündung einschalten
2. Intevall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals
2 mal aus- und einschalten
3. Zündung weiter 5sek. eingeschaltet lassen
Neuinitialisierung:
Die Neuinitialisierung ist erforderlich, wenn einen Komponente des Wischerintervallsystems erneuert wird und die Intervallfunktion in nicht angepaster Weise auf Feuchtigkeit reagiert.
2. Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals 2-mal aus- und einschalten.
3. Zündung innerhalb von 2sek. ausschalten, nachdem die Wischerblätter die Endstellung erreicht haben.
Ich hoffe das für jemand nützliche Infos dabei sind
Geändert von mo740i (16.05.2005 um 11:18 Uhr).
Hits: 21377
Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 08:56   #11
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
woran erkennt man den Regensensor?? Sitzt er wie bei anderen Fahrzeugen außen auf der Spiegel höhe des Innen Spiegels?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 09:57   #12
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Richtig und sieht so leicht dunkel-lila aus.
Ich möchte das Thema mal auffrischen.
Seit längerer Zeit funktioniert bei mir (FL mit Sensor)offenbar der Sensor nicht. Im autom. Modus geht der Scheibenwischer bei jeder Stellung des Rädchens immer nach 5 sec.
Wie funktioniert beim FL die Initialisierung erfolgreich, d.h. in welcher Stellung muß das Rädchen stehen unten oder oben?
Hatte vor ca. 9 Monaten mal auf der BAB einen Totalausfall im strömenden Regen für ca. 10 min. Danach nicht mehr.
Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 01:09   #13
marioman
Benutzerbild von marioman
Fahrzeug: E38-750i(04.98)
Standard Initialisierung des Regensensors funkt nicht...
also ich habe so einen regensensor. leider funkt die initialisierung bei mir scheinbar nicht.
ich hab versucht nach der anleitung hier im thread vorzugehen und habe versucht das zeug zurückzusetzen. wobei ich sagen muss, dass es recht schwer ist, ich meine das mit den 2mal aus- und einschalten (ich hoffe es ist mit den aus- und einschalten der wischer gemeint und nicht die zündung?), da der wischer doch recht schnell wischt.
im prinzib hab ich bei meinen e38 das sympthom für zurücksetzen, also bei der stellung 1 wischt der wischer alle 5 sek., egal ob wasser auf der scheibe oder nicht.
ich hab aber noch ein zusätzliches sympthom. auf stellung 2 wischt der wischer gleich schnell, als in stellung 3. also 2 und 3 sind gleich und ich nehme an, das die geschwindigkeit von 3 verwendet wird. also hab ich quasi keine stellung 2!
kann mir da evtl. weiter helfen, was das bedeutet? oder hat, evtl. wer sogar eine lösung?
vielen dank
mario
marioman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 10:35   #14
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
klasse Tips
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2016, 22:44   #15
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
das is hier zwar von 2008 aber ich muss es nochmal aufwühlen da ich genau das problem habe was marioman hier beschreibt habe und ja keine Lösung da steht
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 09:51   #16
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
klar steht da eine Lösung, ganz oben unter "zurücksetzen"
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 17:21   #17
Rasmus
jaaa hab ich ja alles gelesen aber genau das funzt bei mir ja nicht
Alt 17.02.2016, 02:22   #18
juelz
es funktioniert wirklich, ich habe auch einige Versuche gebraucht.
Alt 17.02.2016, 18:22   #19
Rasmus
habs jetzt gefühlte 100mal ausprobiert... geht nicht
Alt 22.02.2016, 16:22   #20
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Such Dir einen aus Deiner Gegend der IN*A hat, der kann Dir darüber die Initialisierung vornehmen.
RPA Initialisierung Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.07.2015 22:58
Fensterheber Initialisierung Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.11.2013 22:30
initialisierung schlüssel phil25 BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2008 10:18
Initialisierung der Funkfernbedienung Paco BMW 7er, Modell E38 5 25.12.2003 22:02
IR Sender-Initialisierung Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
