Alt 19.02.2019, 18:44   #11
Zitat von bjoern2206 Beitrag anzeigen
....warm fahren und dann Galle.
Das löst auch die ein oder andere Verkokung.
Was meinst du damit?
Soll man Galle erbrechen und das Aufgefangene in den Tank tun?
Ich kenne den Ausdruck nicht ....
Alt 19.02.2019, 19:20   #12
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Na, wo bleibt Deine Phantasie...?
Andere sagen „Volle Pulle“ dazu.
Oder eine Ulli Pickert „Jeff Jaas“...
Alt 19.02.2019, 19:44   #13
ne "volle Pulle" ist etwas sehr Positives.
Aber Galle ?? ich denk da medizinisch - das ist NUR negativ.
Auch der Ausdruck "Gift und Galle spucken" ist ja nicht gerade positiv - oder?
Und solch NEGATIVE Fantasie ist doch hier nicht angebracht - oder?
Auch nicht / erst recht nicht beim E65
Alt 19.02.2019, 20:53   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also erstens sind wir hier bei den E38
und zweitens passt volle Galle beim E65 absolut
Ich habe nämlich seit nem halben Jahr so nen Teil in der Mangel
2004er E65 mit M67... ich kann nur sagen: eine Katastrophe!
Allerdings ist weniger der Wagen schuld als alle die vorher dran rumgebastelt haben!!!!
Verschiedene FgstNr., Fehlermeldung an fast allen Baugruppen, Ausfall des LWS, defekte ZKD, Injektoren verkokkt, AGR komplett zugesetzt und das bei angeblichen 125tkm
Nuja... nu kommt noch das Schaltkontrolldingens mit LWS (auch mal kurz 700€) neu und dann kommt die Karre so schnell wie möglich vom Hof!
Alt 19.02.2019, 21:49   #15
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Lieber PacificDigital,
ich hab mich gerade köööstlich über Deinen Beitrag amüsiert!
Besser hätt ich es auch nicht sagen können!
MfG Björn
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 21:55   #16
es freut mich, dass ich zu Eurer guten Stimmung beitragen konnte!
Alt 19.02.2019, 22:06   #17
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Genau, und wenn die bei einem e38 so gebastelt haben ist der auch volle Galle,
für die Unfähigkeit von Besitzern kann das Auto nichts. Auch wenn es ein e65 ist
Geändert von Diddibor (19.02.2019 um 22:17 Uhr).
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 23:02   #18
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
"Hattest Du den Tank mal ganz leergefahren."
Jep, hab ich gemacht. Wie gesagt, das Problem tritt nur im grossen Gang bei wenig Gas bei Berganfahrt auf. Ansonsten läuft der Dicke, insbesondere ab 2000 Umin wie geschmiert und hat Leistung.
Aufgefallen ist mir bei ca. 1200 Umin auch ein leichtes Wandlerpendeln. Ich tippe eher auf das Getriebe.
Vorher werde ich aber mal dises Injektor Reinigungszeugs probieren. Wenn alles nix nutzt, bleibt mir immer noch Deine Möglichkeit der Kaltverformung.....
Und ja, auf die Autobahn müsste er auch mal. Die letzte längere Fahrt wr im Dezember....
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 00:13   #19
U.....
oder einen Termin beim @Transporter machen - vor der Kaltverformung
Alt 27.03.2019, 15:21   #20
RainerFeiden
Standard Teilweise gelöst....
So, will noch mal berichten, wie es weiterging:
Habe wie angekündigt vor einigen Wochen einen Motoröwechsel (Liqui Moly Longtime Hightech 5w30) mit Motorspülung (LiquiMoly Motor Clean) und Verschleissschutz (LiquiMoly Motor Protect) gemacht, incl. Ölfilter. Habe ich selbst gemacht, Kosten ÖL, Filter, Additive: rd. 120 Euro). Im Öl war kein Abrieb oder Späne oder ähnliches. Der Motor läuft damit etwas leichter, Dröhnen und Motorruckeln bei geringen Drehzahlen blieb aber nach dem Ölwechsel erhalten.
Danach hab ich mich dann mit dem Getriebethema beschäftigt und auch mal mit einem Werkstattleiter von ZF dort in Darmstadt gesprochen: Tenor: "Können wir machen, kostet 675,- Euro, ob Ihre Probleme damit beseitigt sind, können wir nicht garantieren. Sie müssen damit rechnen, daß Sie nach der Spülung ggfs. mehr Probleme haben als vorher." Ähnliche Auskunft von anderen Getriebespülern, u.a. ein Bosch Dienst hier in Wiesbaden. Eine Firma weigerte sich sogar, überhaupt was an dem Getriebe zu machen.Wegen der hohen Laufleistung.
Hab mich dann entschieden, einen Getriebeölwechsel (steinigt mich nicht, aber die Werkstätten incl. ZF hatten mich verunsichert. Ich hatte zuletzt überlegt, überhaupt nichts mehr an dem Getriebe zu machen und einfach weiterzufahren. Nach einem Gespräch mit der Fa. Giesen hab ich dann entschieden, wenigstens den überwiegenden teil des Getriebeöls zu wechseln.) bei meinem Schrauber Giesen in Dommershausen machen zu lassen. Dort wurden 8,5 Liter des alten Öls ausgetauscht, zusätzlich 0,30 Liter eines Liqui -Moly ATF-Additivs zugegeben. Auch der Getriebölfilter wurde gewechselt. Zusätzlich getauscht wurde das Öl des Differentials hinten - und der Auspuff, der sich an einer Befestigung gelöst hatte angeschweisst. Der schaukelte sich auf und hat dann wohl das Dröhnen mindestens mitverursacht. Das Getriebeöl war zwar rabenschwarz, hat aber nicht verbrannt gerochen. Der Speicher wurde übrigens auch ausgelesen, kein Eintrag! Prüfen liess ich auch die Lagerungen des Motors und des Getriebes, die sind noch in Ordnung. Auch das Mittellager wäre OK, so die Auskunft.
Für diese Arbeiten habe ich 390,00 Euro bezahlt. Meines Erachtens ein sehr fairer Preis für Geriebeölwechsel, Differentialölwechsel usw. Fällig wurde auch der Ausstausch der Batterie. 100,00 Euro, hab ich selbst gewechselt.
Um die Injektoren zu reinigen fahre ich derzeit einen "Diesel System Reiniger" Auch von Liqui Moly (ich mache hier keine Werbung, auch wenns so aussieht ...). Die erste Tankfüllung ist durch, viel verbessert hat sich da noch nicht. Habe aber 2L gekauft, das reciht für 6.000 KM ungefähr.
Kosten 2019 also insgesamt bisher : 650,- Euro
Kosten gesamt 2018/2019 also rund 5,1 Kilo: Euro
Ergebnis nach nun rd. 500 KM nach dem Motoröl- und Getriebeölwechsel: die Schaltvorgänge sind weicher wie vorher, das Dröhnen ist verschwunden. Auch das Ruckeln ist bisher nicht mehr aufgetreten. Allerdings merkt man bei besagter Berganfahrt im hohen Gang, daß er gerne in dieses Verhalten wieder verfallen möchte, also gefühlt zu langes Verweilen im 5. Gang. Wenigstens kann man mit einer kleinen Bewegung des Gaspedals schneller hochschalten wie vorher. Gefühlt hat der Motor bei niederigen Drehzahlen weniger Drehmoment als vor der Reparatur und der 6monatigen Standzeit im letzten Jahr. Könnte an den Injektoren liegen. Ist ähnlich, als wenn ein Turbo schwächelt. Allerdings: liegt die Drehzahl bei 1.500 UMin oder höher ist alles fein und er fährt normal. Verbrauch meist Kurzstrecke, bei 20 bis 40 KM am Tag: ca. 10 Lieter laut BC. Gestern habe ich eine Überlandfahrt gemacht, ca 120 KM, davon die Hälfte sportlich gefahren mit "Galle", Verbauch laut BC 8,1 Liter. Sieht soweit normal aus. Aufgefallen ist mir, daß es eine gewisse Geräuschentwicklung gibt, wenn das Auto warmgefahren ist (Rappeln, kann aber auch vom Unterboden oder dem Auspuff oder sonst was kommen).Ist aber längst nicht mehr so wild wie das Dröhnen vorher.
Na ja, besser läuft er also, wenn auch nicht perfekt. KM-Stand jetzt 266.400 KM.
Ich fahre das Auto also erst mal so weiter. Ausser den Injektoren fällt mir hier nix mehr ein. Werde mich dann ggfs. in ein paar Monaten noch mal melden, wenn noch eine Veränderung eingetreten ist. Vielen Dank an der Stelle für Eure Tips und Beiträge!
Getrag 265 5 Gang Schongetriebe mahlt im 1. Gang USM17 BMW 7er, Modell E23 12 13.09.2015 07:13
Getriebe: Rutscht das Automatikgetriebe von Gang 4 in Gang 5? VRTim BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2014 21:02
8 Gang 7-er Hybrid versus 6 Gang 750i patrickF01 BMW 7er, Modell F01/F02 0 12.03.2014 18:30
V8 6-Gang Getriebe oder kompletten M62b44(nicht TÜ) Antriebsstrang mit 6-Gang bmw_540_ch Suche... 0 26.10.2013 10:11
Getriebe: Vergleich 5erGT vs 730d, 8 Gang vs 6 Gang celentano BMW 7er, Modell F01/F02 9 21.01.2010 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
