Alt 02.12.2018, 15:47   #11
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ich weiß um die Eigenschaften von MoS2, habe das Öl früher auch verwendet.
Aber innerhalb von 40 Jahren entwickeln sich auch die Motoren weiter, und heutzutage sind die Zylinder unserer Motoren doch alle beschichtet.
Deswegen macht das MoS2 dort in meinen Augen keinen Sinn mehr, im Gegenteil habe ich auch schon diverse Male gelesen, daß sogar abgeraten wird, das Zeugs in modernen Motoren zu verwenden.
Da ich aber auch nur die unterschiedlichen Aussagen vom Hörensagen kenne und mich hier nicht als Gralshüter aufspielen möchte:
Vielleicht gibt‘s hier jemand Fachkorpulenten, der dazu was sagen kann...?
Alt 02.12.2018, 19:02   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
es gibt auch heute noch Motoröl mit MoS2:
Dieses Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 mit Extraverschleißschutz durch Festschmierstoff MoS2 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl. Für den kostenbewussten Fahrer. Der Leichtlaufschmierstoff MoS2 bildet auf allen reibenden und gleitenden Metallflächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Resultierende Vorteile: Schnellste Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer. Gewährleistet höchste Sicherheitsreserven beim Start und in der Warmlaufphase, bei extremen Belastungen sowie beim Stop-and-go-Verkehr etc. Erhöht die Betriebssicherheit durch ausgezeichnete Notlaufeigenschaften. Reduziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch.
Artikel-Eigenschaften:
Gebindeart: Kanister
Inhalt: 5 Liter
Spezifikation: ACEA (A3)
Spezifikation: ACEA (B4)
Spezifikation: API (SL)
Spezifikation: API (CF)
es schadet also wohl weniger
auch wenn es das nicht als 0W30 oder 0W40 gibt
Alt 02.12.2018, 19:23   #13
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Zitat von Bavaria7 Beitrag anzeigen
Kenne ihn zwar nur durch Hörensagen, wird aber oft empfohlen bzgl. Reparaturen im Raum Bayern:
ray-muc
Grüße aus dem Nachbarlandkreis
ray-muc gibt es leider nicht. Eventuell ein Schreibfehler?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 19:27   #14
Bavaria7
Rottal-Express
Benutzerbild von Bavaria7
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Entschuldige, ray_muc mit Unterstrich - Tippfehler meinerseits.
Grüße & schönen Sonntag Abend,
Bastian
Bavaria7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 19:29   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Klaus Stefan
Doch gibt es:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=119735
Alt 03.12.2018, 16:48   #16
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
hatte vor Kurzem auch so ein Klackern. Bei mir waren es zwei defekte Injektoren.
Zum Dauerklackern kam ein blauer Rauch im Leerlauf, scheinbar durch unverbrannten Kraftstoff.
Hier eine Hörprobe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=wRBYd2CyxTA
Viel Glück!
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2018, 16:56   #17
ks-na
Hier eine Hörprobe:
Viel Glück!
Wow, das tut ja echt schlimm! Und nach dem Austausch der Injektoren war das wieder weg? Meiner tut ziemlich ähnlich. Wie bringt man denn so eine Hörprobe ins youtube?
Geändert von ks-na (03.12.2018 um 17:14 Uhr).
Alt 03.12.2018, 17:40   #18
ks-na
Standard Sind es auch Injektoren?
nach der oben eingestellten Hörprobe, glaube ich jetzt, dass es bei mir auch defekte Injektoren sind. Mein Motor tut nämlich ziemlich genauso. Mit ray_muc habe ich inzwischen auch Kontakt gehabt und der hat nach der Beschreibung des Geräusches auch auf Injektoren getippt. Ich lasse jetzt bei meiner örtlichen Werkstatt mal den Fehlerspeicher auslesen und dann schaue ich weiter.
Klaus Stefan
Alt 03.12.2018, 17:49   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hst keine Injektoren
Du hast Einspritzdüsen.. und die machen nicht solchen Krach...
Alt 03.12.2018, 18:00   #20
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
1. Du hst keine Injektoren
2. Du hast Einspritzdüsen.. und die machen nicht solchen Krach...
1. Richtig
2. Wenn schon, dann ESV = Einspritzventile
M f G
Motor rasselt, klackert e38drive BMW 7er, Modell E38 23 19.07.2014 18:52
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf - mit Video - Vanos? daniel1994 BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2014 15:23
Motorraum: Motor klackert, Ventile? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 13 13.09.2007 14:44
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
