Alt 04.06.2018, 21:53   #31
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Top!
Tachchen,
wollte noch eine Rückinfo geben. Der Spurstangenwechsel, letztendlich auch die Spurstangenköpfe, ist gelungen. Ich habe auch das Lager des Lenkführungshebels gewechselt. Die Höhe habe ich mit einem Messchieber ausgemessen. Passt soweit jetzt folgt noch die Spureinstellung, die ich jedoch in der Werkstatt machen lasse.
Also mein Fazit mit Böcken, Rangierwagenheber und Rollbrett funktioniert’s recht gut, so dass eher die Freude überwog. Gleichwohl löste sich eine Schraube des Spurstangenkopfes nicht bzw. es drehte sich die Schraube des Kopfes mit. Die Mutter „besiegte“ ich jedoch mit dem Dremel.
Aber nun erblickte ich die undichte Rücklaufleitung der Servolenkung vom Getriebe zum Kühler. Also Auto ist noch aufgebockt und weiter gehts demnächst, wenn Zeit ist ...
Vielen Dank für eure Tipps!
Dateityp: jpg 37CFF278-41B5-4B3C-B829-4D995AA073AB.jpg (94,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg C51FAA0D-3190-4584-84CE-9863BDD25FB4.jpg (88,6 KB, 42x aufgerufen)
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 23:17   #32
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Also ich habe es mit Böcken gemacht.
Ist etwas fummelig. Die Spurstange ging bei mir erst nach Lösen des Lenkstockhebels raus.
Spurvermessung habe ich dann bei BMW gemacht, da ich ATU und Co nicht zutraue auch den Abstand des Lenkstockhebels auf der Achse des Lenkgetriebes richtig einzustellen.
Geschweige denn das Fahrzeug vorher mit Gewichten zu beladen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2018, 10:23   #33
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Das Beladen mit den Sandsäcken ist SCHWACHSINN vom feinsten
Und ich habe noch nie erlebt, dass der grosse exenter auch mit 240 nutten angezogen wurde
Bei Euromaster wurde die Spur IMMER vom feinsten eingestellt, und ich habe dort selbst die Möglichkeit die Nutten selbst zu prüfen und bei Bedarf selbst korrekt anzuziehen.
Gruse
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
E32-Teile: Mittlere Spurstange Mapco neu 32vdriver Biete... 1 29.10.2017 17:47
WaPu + Thermostat wechseln - Wo ohne Bühne am besten Wasser ablassen? FatalJustice BMW 7er, Modell E32 10 12.12.2014 13:48
Mittlere Spurstange wechseln! Wie ? fritzax BMW 7er, Modell E38 62 04.01.2014 10:29
Gummimanschette für mittlere Spurstange Daniel9246 Suche... 0 10.12.2009 13:20
Lenkung: Mittlere Spurstange wechseln 750i -aber wie? Bombenfest, bitte mal wieder um Hilfe! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 19.11.2008 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
