15.02.2010, 19:33
#21
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Morg
@allesschrauber:
Ich weiß ja nicht mal, ob das grundsätzlich beim FL oder ggf. auch beim VFL geht - bei mir gehts (leider) nicht.
Bei mir funktioniert dieses Menü tadellos.
Hier nur mal ein Beispiel an der Funkuhr punkt 17 im Geheimmenü.
Meiner ist PD 23.12.1994.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
15.02.2010, 20:05
#22
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Deiner ist PD 94, aber da ist ja fast kein Steuergerät mehr aus der Zeit.
Schätze mal das es damit zusammenhängt.
Bei mir ist noch alles serie und es geht nicht.
15.02.2010, 21:10
#23
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Zitat von Straubinger
ein 94er E38 mit öltemp anzeige und 280 kmh tacho ??
gab die für 7ner modelle(öltemp anzeige)??, oder sind nachgerüstet ,soweit ich weiß sind für M modelle serie oder ??
achso und mit 80 tkm respekt!!!!!
16.02.2010, 04:38
#24
Des Kombi ist aus einem X5 (siehe Signatur)es wurde an meinen E38 angepasst bis auf die KM ( meiner hat laut Scheckheft ca: 300.000 km drauf).
Die Öltemp. liegt als errechneter Wert im LCM vor, nur muss diese entschlüsselt werden und des macht des Kombi.
Um genau zu sein sind es noch 3 Steuergeräte die PD 94 sind (DME, Airbag und ABS), alle anderen wurden ausgetauscht und angepasst (was ned immer einfach war).
Mein dicker ist jetzt ein mix aus E39, E53, und E46 die E38 Steuergeräte waren einfach zu alt.
Gruss Straubinger
16.02.2010, 17:59
#25
Fahrzeug: -
Das Menü geht bei mir auch problemlos. In dem Zitat ging es um die Frage, ob /wann man den BC so einstellen kann, dass er bei "Zündung ein" automatisch einen Wert (z.B. Zeit) anzeigt oder ob ich immer auf den Blinkerhebel-Knopf drücken muss.
Bei mir - letzteres.
"No worries." - Rincewind
16.02.2010, 18:17
#26
das ist bei jedem so denke ich
16.02.2010, 19:14
#27
Fahrzeug: -
Nö - ich erinnere mich, dass mal jemand genau danach gefragt hat, und einige (FL-Fahrer IIRC) einen "Trick" beschrieben haben, wie man ihn dazu bekommt, bei Zündung ein den BC gleich zu aktivieren.
Hat bei mir aber nicht funktioniert.
16.02.2010, 19:18
#28
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
also wenn ich die zündung an mache, ist auf dem BC im KI immer die BC-anzeige zu sehen... und zwar mit der letzten einstellung (bei mir meist der verbrauch oder gegen ende der tankfüllug die reichweite)..
gnaz normal.. ich muss da nix drücken
gruß,
kai
16.02.2010, 19:23
#29
also ende letztes jahr wurde in einem thread hier geschrieben, das dies nur beim FL geht und zwar nur dann, wenn keine Fehler drin sind, wie Standlicht prüfen oder sowas, weil die priorität haben.
und diese aussage deckte sich mit dem was die leute geschrieben haben, finde den thread aber nicht mehr.
16.02.2010, 19:24
#30
wenn die check control nen fehler hat, kommt beim einschalten dieser fehler als meldung im ki- ggf. mit akustischer warnung, nach einer weile schaltet er dann auf den bc um..
ist übrigens keine nachrägliche einstellungssache- das war schon immer so,
kann natürlich am fl liegen...
gruß,
kai
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 20:38 |
Elektrik: Check Control
hannes1981 |
6 |
07.09.2009 10:05 |
Darkblue66 |
3 |
24.11.2008 01:39 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 13:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 20:13 |
