14.10.2009, 18:13
Fahrzeug: E38 750iL (04.96)
Ölwechsel E38 750iL
habe gerade schon das Forum durchsucht, aber leider nichts passendes gefunden.
Wollte von euch mal erfahren, welches Öl ihr für das o.g. Fahrzeug empfehlen würdet. Vielleicht mit genauer Markenbezeichnung, dann lässt es sich leichter finden bzw. kaufen.
Vielen Dank!!!
14.10.2009, 18:34
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich nehm beim Fuffy nur 0w40 von castrol, also genauer name Castrol Edge Formula RS 0w40.
14.10.2009, 19:12
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Geht das schon wieder los
Ich nehme immer Mobil 1 0W40
14.10.2009, 19:13
erfahrenes Mitglied
Früher an Später denken
14.10.2009, 19:18
Wenn's läuft!
Ich hab noch Shell Helix 10w40 drin, vermischt mit 0,25 L Aral High Tronic 5w40 (darf man das mischen???).
Nächsten Wechsel will ich dann mit dem Aral-Zeug machen!
14.10.2009, 19:21
ui ein Ölfred
also ich hab z.Z. 5W30 drin und der Motor läuft damit sogar
Beim nächsten wechsel kommt aber 0W40 von Mobil rein
14.10.2009, 20:44
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
5W40 von shell. gibts bei ebay günstig. lach
14.10.2009, 21:16
Technokrat
Fahrzeug: e 38 750i 02/1995
Ich auch ! 392.000 KM !
14.10.2009, 21:21
Nur mineralisches 15W-40 nutzen - alles andere ist zu dünnflüssig und alle Dichtungen werden undicht, weil der Dreck darin vorher gut abdichtete!!!!!
Das sind uralte Motoren, die noch Toleranzen von mehreren Zentimetern haben - da dürft Ihr nicht so eine dünnflüssige Suppe reinhauen
14.10.2009, 21:25
wenn das der richtige liest bist du schuld das dem seine karre verreckt an dem schweröl.
Ich hoffe du hast dann schuldgefühle.
