Alt 22.06.2020, 17:27   #1
M*I*B
Benutzerbild von M*I*B
Fahrzeug: Zu wenig Platz...
Standard Totalschaden? V8 Gerappel/Schlagen (Video)
Hallo liebe Leute,
am gestrigen Abend tauchte ein sehr unangenehmes Geräusch aus dem bereich des Motors auf. Zuerst dachte ich, Krümmer oder umzu, aber so einfach ist es nun leider doch nicht.
Wie im unten verlinktem Video zu sehen und zu hören, kommt das metallische Schlagen/Klopfen aus dem oberen Bereich der rechten Bank, das deutlich hellere Geräusch aus der Linken.
Das Geräusch ist plötzlich aufgetreten. Beim Anlassen und in den ersten Sekunden ist es deutlich intensiver. danach wird es ruhiger, bleibt aber so wie im Video zu hören.
Leistung hat er rein subjektiv nicht verloren, fühlt sich aber, auch rein subjektiv, träger an. Bei höheren Drehzahlen wird das Geräusch leiser...
Ich vermute Schäden im Bereich Vanos, Steuerkette, ... irgend wo da umzu...
Bevor ich jetzt sinnlos anfange zu schrauben, würde ich gerne Eure Meinung dazu hören, falls wer aus der Nähe ist, gerne auch auf'n Flasch Bölk oder Tass Kaff...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video dazu (ca 50MB)
... immer schön rechts fahren und kein Geld verlieren ...
Micha
Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen!
M*I*B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2020, 18:12   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Mal ohne Rippenriemen laufen lassen. Kann man sich aber wohl sparen.
Beide Ventildeckel abnehmen und rein gucken wäre sicher nicht verkehrt.
Gruß Mani
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2020, 18:17   #3
M*I*B
.. WaPu ist neu, Spannrolle ebenso, falls Du darauf abzielst ...
Aber Du hast recht: Aufmachen und schauen, was der alte Herr da so an Überraschungskuchen bereit hält, lässt sich wohl nicht vermeiden...
Hatte halt gehofft das hier jemand um die Ecke kommt und "... dat kenn ich; is dat und dat" ruft...
Gebrauchte dieser Güteklasse sind trotz hohen Laufleistungen immer noch mit 6k€ und aufwärts recht teuer.. Die habe ich gerade mal nicht auf Tasche
Alt 22.06.2020, 18:35   #4
ManiBo
Falls du ein Manometer hast, messe vor dem zerlegen den Öldruck.
Vielleicht sind ja nur die Pumpenschrauben lose.
Gruß Mani
Alt 22.06.2020, 20:01   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Naja... Sinnlos rumschrauben...
Ich würde mal den/die Ventildeckel abnehmen.
Dann sieht man schon mal was vielleicht mit der Kette los ist.
Laufen lassen würde ich den nicht mehr!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.06.2020, 20:17   #6
M*I*B
... tja ... Ich sach mal nur ...
AUA!
Dateityp: jpg DSCI1303.jpg (101,2 KB, 259x aufgerufen)
Alt 25.06.2020, 10:07   #7
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Standard Puh, viel Arbeit
Solltest Du Dich selbst an die Reparatur 'rantrauen (was durchaus machbar ist) vergiß nicht den Ansaugweg der Ölpumpe freizupulen. Hier haben sich die Plastikbrösel der Führungsschienen versammelt und behindern nun die einwandfreie Ölzufuhr in die Pumpe.
BTW: "... dat kenn ich; is dat und dat" Hatte ich auch schon
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2020, 12:11   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Topas, genau so ist es.
Alt 26.06.2020, 12:07   #9
M*I*B
Zitat von Topas Beitrag anzeigen
Solltest Du Dich selbst an die Reparatur 'rantrauen ...
Klar, vor dem Schrauben selbst habe ich keine Manschetten. Der Aufwand ist nur nicht ganz ohne und auch die ganzen Ersatzteile & Co. kommen auch schon auf rund 700 Tacken... Aber ich werde da wohl beigehen, nachdem ich den alten Polo durch die HU habe; meine Frau braucht auf Grund ihres neuen Knie's den anderen Touring, um zur ReHa fahren zu können. Die Tage war ja immer Wedder für Moped, aber das kann sich schnell ändern ...[/quote]
...freizupulen. Hier haben sich die Plastikbrösel der Führungsschienen versammelt ...
Jupp, hatte ich schon in HowTo YT Videos gesehen; danke für den Hinweis
.. hu? Wat willer n sachen?
Alt 26.06.2020, 17:41   #10
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
dann schon eher ein Ersatzmotor.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor klopft laut. Totalschaden, oder reparabel? (Video) Marek75 BMW 7er, Modell E38 20 09.03.2014 20:31
Totalschaden. Saeppel BMW 7er, Modell E32 20 22.09.2011 16:52
Innenraum: video IN und video spiele fuer 0603 Fondbildschirm 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.06.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
