Alt 14.01.2019, 10:48   #11
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Ich denke du hast alles geschrottet aber man kann erst sagen was es ist wenn man es aufmacht. Traurig für dich
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 11:44   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Martin2112 Beitrag anzeigen
Na toll, was mach ich jetzt? kann man die Ölpumpe tauschen von meinem alten Getriebe?
wie groß ist der Aufwand? Hab ich den Wandler eventuell auch kaputt gemacht?
Erstmal den Wandler prüfen, wie ich es beschrieben habe.
Ja, aber zum Tausch der Ölpumpe muss das Getriebe wieder raus.
Ich hatte schon Wandler auf dem Tisch,
da waren die beiden Mitnehmernasen nicht mehr zu retten.
Eine Idee hätte ich noch zur Funktionsprüfung der Ölpumpe.
Den Vorlaufschlauch vom Getriebe zum Ölkühler am Ölkühler abmachen,
mit einem Schlauch verlängern, und in ein Gefäß (10 Liter) halten.
Motor starten und schauen ob die Pumpe ordentlich fördert.
Nur solange den Motor laufen lassen, bis 3 Liter im Gefäß sind.
Dauert normal nur ein paar Sekunden.
M f G
Alt 14.01.2019, 12:23   #13
Martin2112
Benutzerbild von Martin2112
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Nein also den Wandler kann man keinen Millimeter vor oder zurück bewegen..
Das mit der Leitung kann ich erst am Mittwoch Prüfen wenn ich wieder am Auto bin, aber ich denke schon das die Ölpumpe im A...h ist :( und wenn der Wandler jetzt auch noch beschädigt ist steh ich da.
Wie hoch ist die Wahrscheinlich das der Wandler auch kaputt gegangen ist?
ich weis man kann alles erst sagen wenn man es zerlegt hat aber ich muss mir schon im Voraus Gedanken machen, jeden Tag wo mein 7er da steht kostet mich Geld :(
Martin2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 12:47   #14
Haschra
Wie hoch ist die Wahrscheinlich das der Wandler auch kaputt gegangen ist?(
Das ist schon mal schlecht.
40/60 = i.O./defekt
Beim Einbau immer unbedingt auf Wandler-Einbaumaß achten, 29mm, achten !!!
Siehe Link , dritte Bild.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ission/CKf1hr4
Du könntest noch den gelösten Wandler versuchen zu verdrehen, Getriebe in "P".
Vielleicht bekommst Du so den Wandler noch in die Pumpe.
Aber ausgebaut muss das Getriebe danach eh.
Geändert von Haschra (14.01.2019 um 13:07 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 14.01.2019, 13:51   #15
Martin2112
Vielen Dank für den link!
ok du meinst ich löse den Wandler vom Schwungrad nochmal und dreh ihn von unten mit einem Schraubenzieher bei gesperrtem Getriebe, aber wenn ich durch das " Pliinngggg" offensichtlich doch die Pumpe zerstört habe wird er da auch nicht mehr greifen oder? Ich kann mich auch erinnern als ich den Wandler eingebaut auf die Schraublöcher drehen wollte, ging nix, muss die Glocke nochmal etwas lösen damit er wieder zu drehen ging, das hätte es bei mir schon klingeln müssen :( :(
Alt 14.01.2019, 14:11   #16
Martin2112
Das Maß vom Wandler hatte ich auch vom alten Getriebe genommen das waren ca. 26mm also ist er beim ausbauen schon leicht rausgerutscht.
Passt eigentlich auch das 5HP30 vom 740, bzw ist es kompatibel zum 750?
Alt 14.01.2019, 14:13   #17
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das kann man so nicht sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Massgebend für die Austauschbarkeit ist die Stücklistennummer.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.01.2019, 15:43   #18
Haschra
Ja genau, vielleicht hast du Glück und flutscht.
Nur damit das Auto erstmal beweglich wird.
Die Erkenntnis kommt leider zu spät
Der richtig eingebaute Wandler lässt sich spielend drehen.
Wenn der Wandler gelöst ist,
wird er vor Ausbau des ATG mit einer Schraubklammer an der Glocke fixiert,
dann gibts keine bösen Überraschungen.
V8 und V12 Getriebe sind lt. ETK nicht kompatibel.
M f G
Alt 14.01.2019, 18:24   #19
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nur die Ölpumpe paßt. Die kannst auch von deinem alten Getriebe übernehmen. Vor dem nächsten Einbau eine Kurs machen. Wie stecke ich den Wandler ins Getriebe.
Alt 14.01.2019, 20:27   #20
Martin2112
Ok erstmal vielen Dank für die ganzen schnellen und kompetenten Antworten, das mit dem Kurs find ich gut nee mal im ernst ich hab schon mehrmals Getriebe gewechselt jedoch nur die kleinen 24er vom 6 Zylinder, hab auch schon 2x M50 auf 2,8 Liter umgebaut, Kopfdichtung am V12, usw., das war zugeben einfach nur Dummheit von mir, naja nun ist es passiert.
Ich habe trotzdem noch Fragen.
1. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das mein Getriebe jetzt kaputt ist?
2. Ist der Aufwand groß die Ölpumpe umzubauen wenn ich beide Getriebe nebeneinander dann liegen habe? Wenn ich das richtig verstanden habe: Wanne ab, Filter raus, Schalteinheit raus und von außen die Pumpe lösen und raus ziehen? Ist die Ölpumpe dann ein ganzes Element welches ich einfach Umbaue, oder ist der Aufwand größer als ich denke?
Habe am Mittwoch von 10 - 20 Uhr in der Werkstatt Zeit das durch zu ziehen.
Wünsche euch allen einen schönen Abend
Getriebe: Problem nach Getriebetausch romshd BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2014 16:55
Getriebe: Fragen und Anregungen zum Getriebetausch 5hp30, Spülung ect. jonnybronx BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2012 16:22
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 22:45
Getriebe: 5hp30 Getriebetausch biemer BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 15:11
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
